Surfaçage
  • Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Je suis en CM3, je cherche de quoi faire des surfaçages pour pas très chère...
Si j'ai bien compris j'ai 3 option:
-Fly cutter
-Tete a aleser
-Arbre + fraises monobloc ou a plaquettes
Comment vous faites? Quel est la meilleures solution?
demoniakteam
Heu... vu la machine je dirais 20 à 40mm
KY260
de 20 à 40mm, je dirai fraise.
tu sais la taille de la machine ne veut rien dire, sur ma petite fraiseuse française en CM2, je monte un flycutter dont le diametre varie entre 100 et 140mm(grain reglable).
j'ai fait hier du surfaçage sur 105mm de diametre, c'est passé sans soucis
tranquille
j'utilise une frais à plaquette de 40 directe en CM3 sur une X3
demoniakteam
OK, et niveau état de surface?C'est mieux la fraise a plaquettes je suppose?
Je vais essayer de me faire un flycutter...
tranquille
Peut-on utiliser une tête à aléser en guise de flycutter ?
Oui avec un barreau bien taillé, et un montage rigide.
Sur ma X2 j'ai testé:
Fly cutter: bien mais lent et demande un bon affutage des barreaux.
Fraise a plaquettes triangulaires (3xTPUN16) de dia 40mm: ca passe dans l'acier mais passe peu profonde (pas assez pour que la plaquette travaille bien). Pas terrible pour l'alu. A refaire j'en prendrais une plus petite en diametre (2 dents de 32 ou 25?).
Fraise a plaquettes ronde (dia 30mm): passe pas dans l'acier (pas assez de puissance), excellente dans l'alu.
je ne suis pas anglais et je voudrais savoir si il y a une différence entre le "fly cutter" anglais et la "bête à corne" française
si ce n'est pas la cas est ce que vous pouvez me trouver un lien "français qui explique ce qu'est le fly cutter
Chioggia
bête à corne
non pas de différence le fly cutter des anglais est bien la bête à cornes des français, je pense que les formes d'aujourd'hui n'étant plus celles d'hier, on hésite à les appeler bête à cornes mais c'est bien le même concept
Re: bête à corne
Chioggia a dit:
merci je continuerais comme un bon français à dire "bête à corne"
zeppelin54
zeppelin54
bonnefraise
Pervenche
harmful
Pervenche
Mimifor
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
guillaume14
BertoHO
XIIIVSI
