jacounet
, Salut Claude 13.
Bon , voilà , ...c'est très bien exposé , c'est ce qu'on aurait dû avoir depuis le début .
Là on y voit plus clair et on comprend mieux le pourquoi du 6.63 Volts sur 10 Spires.
En fait ton transfo possède 3 enroulements , un enroulement principal au milieu entre 2 et 3 et tu y mesures 1.2 Ohms à l'Ohmètre , et deux enroulements externes entre 1 et 2 et entre 3 et 4 et ces deux enroulements ont une valeur Ohmique à peu près la moitié de l'enroulement principal .( pour avoir une mesure de la résistance , proche de la valeur exacte , il faut mesurer la valeur trouvée lorsqu'on met les pointes en court-circuit , au mieux on trouve 0.4 Ohms , et la soustraire de la mesure )
Je crois que le mieux pour toi serait de mettre deux spires secondaire 300 à 400 mm carré cuivre , car si tu es pressé et si tu n'y connais "presque rien " ce sera plus sage ...que de cramer ce beau transfo par fausse manip .
Sachant qu'avec 2 plots ( commutant avec des fiches bananes mâle et femelle , comme on faisait sur les vieux télés ou radios pour commuter 110 vers 220 Volts ) sur le primaire tu pourras avoir en ayant mis 2 spires au secondaire deux tensions de sortie différentes .
Si tu choisis les couples d'enroulements 1/3 et 2/3 ( avec 3 en commun ) , tu pourras avoir 0.85 x2 = 1.7 Volts au secondaire sur 1/3 , et 1.09 x2=2.18 Volts sur 2/3
Si tu choisis les couples 4/2 et 2/3( 2 en commun ) , tu pourras avoir 0.78 x2=1.56 Volts sur 4/2 , ou 1.09 x2=2.18 Volts sur 2/3.
Dis nous pour le "fun" , combien tu consommes au primaire en branchant le 230 Volts 50 Hz entre 1 et 4 , à mon avis tu devrais être au alentours de 0.5 Ampères ...
Et entre 1 et 3 , ou entre 4 et 2 tu devrais avoir moins d'un Ampère ...à vue de nez et à la louche .
Bon Guy on a au moins l'explication du 2.9 Ampères à vide en branchant le 230 Volts entre 2 et 3 ...
Ah oui, Guy , pour le nombre de spires posées par notre ami Claude 13 tu avais raison , c'est bien 4 et 10 spires , qu'il y avait ...mes excuses les plus plates .
Claude , te reste plus qu'à trouver le fil cuivre pour tes 2 spires , fils souples de 1.5 mm mis sur 300 à 400 mm carré de section , ou alors peut-être avec de la tresse de terre de 25 mm carré , il en faudrait 12 ( 300 mm carré ) à 16 brins (400mm carrés ) .
Rappel sur gros moche j'ai 440 mm carré d'alu ( 5 lames de 40 x 2.2 mm ) équivalent à 440x17 /26 = 287.7 mm carrés ...et je soude du 2 fois 4 mmm tôles .
Pour la tresse de terre , ça sera assez "souple" si tu en sort 40 à 50 cm du transfo pour aller vers les portes pointes , on en trouve pour 15 € les 3 m chez nos Brico schmoll du coin ... je crois me souvenir .
A+.
Jac .
A+.
Jac .
