jacounet
Hello Ascal.
Bon pour la pointeuse tire clous de carrossier voici ce que j'ai glané sur le net :
la GUN 3.5 de chez RS soudage => tension à vide 5 Volts et courant de soudage de 500 à 3500 Ampères poids 26 kgs ( pas de prix).
une autre => tension à vide 5.4 Volts et courant de soudage 3000 A , poids 29 kgs ...prix 1154 € ....pas donné.
une autre => tension à vide 5 Volts courant de pointage/soudage 2600 A ...prix 455.99 € .
On est donc sur du 5 Volts à vide et 3000 A en soudure et probablement 3 à 4 Volts en charge .
Il faut donc un triple mo et 2 spires de 150 mm carrés ( donc 5.6 Volts à vide, on bobine un primaire avec la même longueur de fils soit 165 spires environ) , ce qui nous fait 7.6 k watts consommés et 5 k Watts disponibles .
On peut mettre les spires sortant directement sur la pointeuse ça évite les contacts .
Donc réalisable électriquement .
Seul bémol ...faut trouver 3 transfos m.o. identiques ou de cotes très proches ... mais avantage => coût du transfo proche de 0 € si on sait y faire .
A +.
Jac .
A +.
Jac .
