junkdealer
hello
je suis pas chez moi, donc je reponds de tete, mais il me semble que le plat de cuivre que j'utilise, qui vient de barres de transfert d'un gros transfo MT, font 32 de large et 4 d'epais, et dans le montage précédent, j'en avais une "en bas" longue de 100mm, puis la tresse, puis un paquet de 5 feuilles de cuivre de 1mm epais par dessus, toujours en 100 de long, ce qui me permet de serrer la tresse sur environ 30mm de long, et sur les deux parties plates de cuivre qui depassent, de serrer une autre tresse ou du plat qui part vers electrodes, en beneficiant de la souplesse de paquet de feuilles pour m'adapter a une autre épaisseur que celle de la tresse
mais effectivement, je suis loin des surfaces de contact ideales, mais j'ai essayé d'avoir plus que la section de la tresse, pour du DIY et récup, y'a des compromis obligatoires et vu ce que je veux souder, je pense que cela ira
PS : suffit de peu pour relancer un sujet, on est reparti pour 30 pages et on y trouve de belles photos, tres jolie la coupe de la cosse sertie, je pense pas que celles que je monte soient aussi bien serties, je fini toujours a y coller un point de soudure, mon cote ceinture et bretelle
