junkdealer
Hello Jac
ca confirme un peu mon inquietude de brancher un gros beau sur l'armoire ARO, car si j'alimente le primaire avec seulement 100V, je risque fort d'etre en deça des 1V au secondaire, restera les tensions intermédiaires qui pourraient donner qqch, mais au final, autant moduler sur le temps de soudure plutot que sur la puissance brute dispo, si le disjoncteur tient a voir, l'avenir de l'armoire ARO n'est pas encore tres clair, tout comme l'avenir de son transfo de pince et sa conso a vide de 1.45 A au primaire et 1.83 V au secondaire pour 235 V
pour mes essais, j'ai vu que tole bien decapée est obligatoire, avec un chtit coup sur les electrodes si y'a eu fumotte aussi, et aussi une bonne pression exercée sur les toles, a un test sur deux petits plats inox, j'ai fini par souder "en bout" car mes toles ne se touchaient pas vis a vis des electrodes, y'avait un bombé qui gènait
faut que je vois si je prends le gros fil de cuivre que j'ai sorti de l'autotransfo 1kva pour faire le primaire, et je fais comme un MO, une bobine a part a cote de la spire secondaire, ou si je fais le primaire autour de tout le noyau, et le secondaire par dessus, debobiner le primaire du transfo de mo, j'y crois pas trop, il a l'air d'etre en alu vu le poids, et ca semble plus cassant que le cuivre
EDIT
j'ai replongé dans le sujet et sorti des morceaux choisis, mais j'ai plus les auteurs dans le bon ordre, mais y'a du Jac, du Grizzly et d'autres . . .
transfo à vide...... 140 spires .. 2,3 A ....... bobinage secondaire 20 tours 0.75 isolé....... 32,6 V
transfo à vide...... 130 spires .. 3,3 A ....... bobinage secondaire 20 tours 0.75 isolé....... 34,6 V
transfo à vide...... 120 spires .. 5,10A ....... bobinage secondaire 20 tours 0.75 isolé....... 36,6 V
transfo à vide...... 110 spires .. 10,7 A ...... bobinage secondaire 20 tours 0.75 isolé....... 39,2 V
transfo à vide...... 100 spires .. ?....... ...... bobinage secondaire 20 tours 0.75 isolé....... 42 V
Un montage avec prise à 140 ,130,120,110,100 spires, , tu as respectivement ( pour une résistance tôle +contact de 0.1 Ohm = r pour tôles 2x3mm ) 1550 , 1750,1950,2250,2550 Watts disponibles au secondaire , si on compte un affaissement de 25% de la tension en charge par rapport à vide.
Cette solution te permettrait 5 positions de réglage pour la puissance de soudage , si tu mets 5 tempos de soudure , admettons de : 0.125, 0.25 ,0.5, 1 , 1.5s , cela te fait 25 positions de réglages de puissance disponible
je pense que ça va finir comme cela, de 100 a 130 spires
EDIT
