Abimen
Excellent !bah, maintenant que je suis là, c'est pas dit que je n'essayes pas d'en faire une plus modeste avec un transfo de MO
l'autre fois je suis allé à la déchetterie de chez moi pour y jeter des débris végétaux et en passant devant la benne à ferraille j'ai vu qu'il y trainait 2 fours à MO tout déglingués mais encore intacts à l'intérieur en moins de temps qu'il en faut pour le dire j'ai fait un plongeon dans la benne et ramené les 2 fours dans le coffre de la voiture
j'ai tout bien démonté chez moi, récupéré les 2 transfos, plusieurs microswitchs, les petits moteurs d'entrainement des plateaux et les gros aimants; donc je pense que je suis au bon endroit pour continuer mes expériences; mais je ne voudrais pas abuser non plus, on verra plus tard..
ce sont les deux de droite, comparés au mien à gauche, c'est pas le même gabarit !
Il a surtout de grandes fenêtres ! Si on se réfère à la section du noyau - 30cm² contre 20cm² pour un MO -, ... il en jette moins . Mais lorsqu'on comprend le circuit équivalent du transfo(1), on en déduit que, dans notre cas, agrandir les fenêtres permet d'augmenter la section du primaire et du secondaire et d'en diminuer les résistances propres et donc d'augmenter de manière importante la puissance dissipée sur la soudure ... ! Apparemment, en augmentant la taille des fenêtres tout en conservant un noyau de section égale, on ne perd rien, le transfo est juste un peu plus lourd et un peu plus volumineux, c'est vrai si on oublie l'inductance de fuite(3) ... qui va augmenter avec la taille des fenêtres IIRC ... ??? (2)
En augmentant la taille des fenêtres et donc en diminuant la résistance du primaire et du secondaire, un moment viendra où toutes les résistances parasites seront négligeables et où seule une augmentation de la tension au secondaire et donc du nombre de spires au secondaire permettra d'augmenter encore la puissance sur la soudure ... et là, à mon avis c'est l'inductance de fuite qui va limiter la puissance ????
Jacques
(1) page 305 msg 4566 : 5 résistances en série (R1 R2 R3 R4 R5) en série avec 3 inductances (L1 L2 L3) qui se ramène à une résistance R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 en série avec une inductance L = L1 + L2 + L3, que le courant efficace au primaire = VsecteurEfficace /Sqrt(R² + L²) et qu'à partir de ce courant, il est possible de calculer les chutes de tension et les puissances sur chaque composant et le cos(phi). En charge, très peu de courant circule dans l'inductance magnétisante, elle peut être négligée/effacée du circuit. Yapluka donner des valeurs à ces résistances et inductances et surtout à 'k' le rapport de transformation.
(2) des sources donnent une méthode d'évaluation de l'inductance de fuite en fonction des caractéristiques du noyau et des enroulements ... c'est sur un autre PC :-(
(3) Il y a un lien entre l'inductance de fuite et le coefficient de couplage mais ... (2)
