Serrage clef de mandrin ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serge 91
serge 91
Lexique
Je me pose la question de la force de serrage à exercer avec la clef.
Elle doit être suffisante, bien sur, mais comme tout serrage, pas de trop, sinon on abîme quelque chose.
L'escargot (toujours) et les rainures des mors en cas de serrage en bout...
Y a-t-il des préconisations du fabricant ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?, une méthode ?
Ou doit-on en rester au "nécessaire et suffisant" ou "énergiquement" (ce qui ne veut rien dire)
Au feeling, suivant le matériau (dur à tendre), et les efforts de coupe qu'on va faire subir à la pièce: pas plus que nécessaire :wink:
Donc: variable...
Reactions: FTX
Je n'ai pas de nouveau téléphone,
mais le feeling, ça sert bien,
et les yeux, et les oreilles, et le nez, et le gingin...
Ouais,
Vous êtes comme moi, au pif !
Mais moi, j'aime bien les chiffres ! Même si je ne m'en sert( ou serre) pas :mrgreen:
L'idéal c'est que la pièce soit en appui axial : ça aide déjà bien, il n'y a plus que le couple dû à l'effort de coupe à reprendre
Soit une butée de broche : un cone morse avec tige filetee et écrou de blocage
Ou en appui sur le corps du mandrin
Soit une « étoile » appuyée contre le corps du mandrin, comportant trois rainures à 120° où coulissent les mors....
Je vais essayer de faire un schéma ou trouver une foto...
Édit: voici un schéma:
En rouge et rose : les mors
En bleu l'étoile
On peut en faire plusieurs d'épaisseur combinée par exemple 5 10 20 mm et les superposer ...
Ouais,
Moi aussi, j'aime bien chiffrer, mesurer, estimer...
Je voulais dire:
regarder
écouter
sentir
réfléchir
et si on a réussi
le pif, on le boit... :drinkers:
@yvon29:
l'effort axial, c'est un aspect des choses
quand on fait un moletage, par ex., c'est autre chose, et là, t'as intérêt à bien serrer la pièce :wink:
Sauf si on dispose d'un outil Quick travaillant par coupe avec ses 3 mollettes à 120°.
Ces outils, trop couteux, font un travail remarquable.
Salutations
Le but de tout ablocage est de supprimer l'espace de liberté dans les trois directions . Verticalement c'est le mandrin qui s'en charge , horizontalement le mandrin également sauf si la pièce a une longueur supérieure à trois fois le diamètre . Dans ce cas montage mixte cad contre pointe . Pour le dernier coaxial au mandrin ; soit un épaulement sur la pièce coté mandrin et contre pointe ( là c'est parfait ) ou gros serrage ( au pif ) suivant matière , profondeur de passe , état de surface du brut etc etc . Par principe faire un chariotage du brut avant de retourner la pièce pour la reprendre en mors durs .
Re,
En fait mon probleme, c'est surtout le Maximum à partir duquel on "abîme" le mandrin !
Bon, en vieillissant, mon "énergiquement" est de moins en moins puissant, donc, ça va ! Mais un lanceur de marteau dans la force de l'age, il explose les dents des mors.:homer:
Re bonjour
L'expérience fait beaucoup
---- Quand on a eu des pièces qui ont reculé
---- Des pièces marquées
---- Déformées
Par contre je sais que ça peut arriver ( que ça arrive ) des pièces qui se déboitent et passent entre les mors...
Pour les GROS EFFORTS le mieux c'est de disposer d'un mandrin 4 mors concentrique...
Concernant le moletage, j'ai arrêté d'utiliser les molettes à poussée directe, j'ai un magnifique CISEAUX et on n'a quasiment plus d'effort à appliquer
Re,
Tout dépend de quel mandrin tu disposes, de la marque ou du chinois et quel Ø???
Dans le principe pour un bon mandrin, c'est serrer fort à deux bras quand on prend plein mors, quand c'est mis mors serrage modéré, quand c'est sur le bouts des mors serrage très modéré.
Mais dans la réalité beaucoup font l’inverse, regarde sur forum le nombre de mandrins cuits car mauvaise utilisation dé le départ.
Exemple si tu serres fort une pièce Ø 50 plein mors tu ne risque rien, par contre si tu serres fort Ø 50 que sur 10mm là tu bousille ton mandrin...tu vas avachir le corps et tes mords vont serrer que sur l'arrière.
ça dépend,:wink:
de la forme de la pièce à serrer, de son état de surface.
et surtout comme l'a dit gerger, de ce qu'on va faire subir à la dite pièce.
ton mandrin ne risque pas grand chose si tu serres à la main avec une clef de mandrin qui a au maximum 100mm de bras de levier
Jusqu'à présent il n'y a qu'un et un seul cercle défini par 3 points donc avec un mandrin 4 mors concentriques il y en toujours un qui est au repos, par contre un 4 mors indépendants bien souqués constitue une prise solide.
Salutations
Le fabricant du mandrin conçoit sa clé (la longueur des bras) et la démultiplication entre les carrés et l'escargot pour qu'un utilisateur d'une force moyenne puisse serrer correctement sans excès. Évidement, suivant la grosseur des biceps du quidam, ça peut faire une fourchette de force de serrage assez large, mais c'est normalement prévu.
Comme le dis Brise copeaux et les autres, il faut aussi adapter suivant l'usage...
C'est le même problème qu'avec une clé plate, on ne peut pas tout le temps utiliser une clé dynamométrique, il faut faire confiance au fabriquant et à son expérience.
Re,
Bah, oui justement !
A chaque fois que je serre à la clef dynamométrique au couple recommandé, je suis surpris de la "faiblesse" de la force, je serre naturellement plus fort (oui, je suis une brute épaisse)
D’où ma question, les mandrins sont donnés pour une vitesse max, pourquoi pas le couple max de serrage...
Après, on adapte, bien sur, mais en dessous de ce max !
La plupart du temps pour moi une main suffit ... on sent assez bien la différence entre la première phase pendant laquelle le serrage est comme élastique et le moment où l'effort augmente brusquement ... je m'arrête à ce moment là ... comme pour la plupart des serrages d'ailleurs, pas la peine de serrer à mort ...
C'est un sujet qui a déjà été évoqué.
Perso, je serre sur les trois carrés, déjà pour un meilleur placement de la spirale, je trouve
que cette façon de procéder améliore le centrage.
Je n'ai jamais mis en œuvre de clé dynamométrique pour contrôler mes efforts de serrages,
mais ce serait bon d'en avoir notion.
Sur les vidéos ( russes ) j'ai vu des gaillards serrer les 3 mors sur 1 seul carré avec un levier de 70 cm
et appuyer le tout avec un bon coup sec !
Voilà, ça c'est fait...
Pièce en ETG100 ( 44SNM28 ) prise dans de la barre pretaitee de 55 mm longueur 220 mm
Tour Gallic16 costaud
Serrage d'un côté déjà alése à 40 mm
Donc serrage assez fort ( enfin pas assez... )
Perçage à 37 mm avec avant trou de 10 mm
Et machinalement j'y vais comme un bourrin...
Voilà le résultat...
Et c'est là qu'on voit que le mandrin est bien cuit, et que le se fait par le côté le plus près du corps du mandrin...
Sur cette photo on voit l'installation avec le foret de 37 et le toc anti rotation....
On voit que le tour de mon pote n'est pas un modèle de propreté
Au passage, j'ai utilisé du lubrifiant «maison » ( 10% d'huile de colza + 10% de liquide vaisselle+ eau...) , ça va pas mal, et ça ne sent pas mauvais...
Il ne faut pas confondre effort de serrage pour ne pas abîmer le mandrin et mise en place de la piece dans le mandrin
Normalement les clés de mandrin sont prévues pour serrer correctement la piece sans utiliser de rallonge , et normalement, dans ces conditions on n'abîme pas le mandrin
Pour un serrage on approche les mors de la piece on se met bien en face en tenant la clé aux extermités et on fat un effort brusque pendant un temps très court
Ensuite il y a le serrage à moduler si la piece est déformable
Si la piece tourne dans les mors c'est qu'on est pas serré sur un diametre sufisament gros ou bien que le copeau est trop gros
Il y a même des fois où ça vole parce qu'on a pas mis la piece avec tout ce qui fallait ( butée, contre pointe, serrage trop court etc )
La photo laisse aussi penser à un diamètre de serrage insuffisant au regard du diamètre de perçage qui est à peu près équivalent ...
Dans l'exemple que tu montre il y a deux problèmes
Tu as dû bourrer pour l'avance, et tes mors sont usés ,on le vois aux stries sur la piece qui ne sont pas sur toute la longueur des mors
+1 avec LHM
c'est valable aussi pour les mandrins de perceuses à clés
Voici un moyen déjà évoqué par @Dodore : une clef à œil appuyé sur la manivelle.
Extrait à 8 mn 32 sec de la vidéo dont vous voyez le titre sur la photo.
de cette vidéo
C'est un australien qui fait de la grosse mécanique. J'aime assez ses vidéos
Merci pour le partage :smt041
Cela surcharge la machine, au moins au niveau la vis de la poupée mobile. Ce n'est pas fait pour, amha.
C'est comme mettre une rallonge en tube sur un clé à pipe. On peut, mais ce n'est pas fait pour.
La fraise utilisée, avec 3 fronts de coupe très larges paraît disproportionnée, et flotte durant l'attaque, avec, je suppose, des efforts transversaux importants sur la poupée mobile.
Oui...
Après le démarrage ça doit aller mieux...
Oui c'est vrai, mais quand on n'a pas de temps à perdre à faire un avant trou.
champimatic
IvanD
Squal112
Squal112
Korgar
Korgar
Korgar
misty soul
serge 91
boucqueneau
boucqueneau
DATOUR
Husvag
charpi
lesmarronschauds
champimatic
