Schéma électrique moteur schaublin 102
manuu
manuu
15 Avr 2008
1 275
oise 60
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour a tous,
Je suis perdu avec le branchement du moteur 2 vitesses !!!
J'ai vu qu'il y a des postes sur ca !! Mais je pige pas grrrr
Le bornier moteur
Côté fil rouge w v u
Côté fil noir y x z
Voir photo
Sur le schéma schaublin w v u et w2 v2 u2
Quand j'ai branchée sur le commutateur y /y , x/x, z/z , w/w ,v/v, u/u je démarre le moteur il tourne, je trouve qu'il grogne !! Il tourne 20 secondes et disjoncte
Et quand je mais la 2 vitesses il tourne sens inverse
Roland DENIS
Roland DENIS
9 Sept 2010
1 547
vendee
Bonsoir Bon la plaque dit quoi ?? c'est un deux vitesses en 380 V ??
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 548
F - 12000 RODEZ
Le schéma indique un moteur 2 vitesses à 2 enroulements connectés en étoile 380v.
Si le moteur grogne c'est probablement qu'il vous manque une phase. Je suppose que vous le branchez sur du 400v triphasé ? auquel cas regardez avec un voltmètre si vous avez bien à l'arrivée à R,S,T, 400v entre R et S, R et T, S et T.
Si il y a bien les 3 phases alors cela vient du commutateur qui peut y avoir un contact qui ne se fait pas.
manuu
manuu
15 Avr 2008
1 275
oise 60
  • #4
Oui un 2 vitesses c'est un moteur origine schaublin
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 548
F - 12000 RODEZ
re,
Ce moteur a été rebobiné et d'une, et de deux le schéma que vous avez donné n'a pas l'air de correspondre avec le moteur puisque c'est un Dahlander alors que votre schéma est à 2 enroulements., donc il y a un des deux qui ment.
Pour savoir qui dit la vérité il faut après avoir coupé le courant et avec cette fois un ohmmètre contrôler simplement si vous avez une continuité ou non entre U et X le commuttateur à l'arrêt.
Si il y a contact c'est un Dahlander comme le couplage indiqué du moteur, sinon c'est un 2 enroulements comme le schéma.
manuu
manuu
15 Avr 2008
1 275
oise 60
  • #6
Je vient de contrôler bien les 400v sur r s t
manuu
manuu
15 Avr 2008
1 275
oise 60
  • #8
Non il y a pas contact entre u et x sur le commutateur
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 548
F - 12000 RODEZ
Le schéma du commutateur est un inverseur de vitesse et inverseur de phase.
Si il n'y a pas contact entre U et X le moteur est bien à 2 enroulements et la plaque signalétique indique triangle en PV et étoile en GV ce qui est faux..
Tanrt que vous avez l'ohmmètre sous la main toujours sans le courant vérfiez la valeur des enroulements entre U et V, U et W, et V et W pour une vitesse
et entre X et Y, X et Z , Yet Z
Si chaque vitesse à la même valeur entre phase c'est que le moteur est en bon état
et si vous n'avez pas mélangé UV,W avec X,Y,Z c'est que le commuttateur a un contact de fusillé.
manuu
manuu
15 Avr 2008
1 275
oise 60
J'ai que ca comme testeur et ca sonne pour toute les bornes !!!
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
1 770
Flers 61100
Je suis toujours époustouflé par la précision des analyses et diagnostiques de Monsieur Labobine.
Salutations
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 553
91300 Massy
Rien d'étonnant c'est (ou c'était) son boulot. T'es pas étonné par le diagnostic de ton toubib ?
(Le prends pas mal, je déconne !)
Labobine
Labobine
13 Mar 2009
3 548
F - 12000 RODEZ
Puisque tous les recours à l'aide d'appareil de mesure avec les moyens du bord sont épuisés on va esssayer de poser des questions de vie antérieure pour comprendre :
Le moteur a donc été rebobiné, dans quelles circonstances avez vous été amené à brancher ou rebrancher le commutateur - parceque vous aviez débranché pour amener le moteur a rebobiner ?
- autre ?
manuu
manuu
15 Avr 2008
1 275
oise 60
Bonjour Labobine,
Si tu veux on fais ça par tél !? Plus simple
On passe en mp pour le numéro ?!
Manu
manuu
manuu
15 Avr 2008
1 275
oise 60
Merci a LABOBINE pour les explications de ce matin par téléphone :wink: on a trouvé le problème :tumbsupe: le moteur fonctionne bien, c'est le commutateur qui et le problème!!!!
Manu
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
