Projet SCHAUBLIN 102VM 1953
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pagpatrice
pagpatrice
je viens vous demander un peu d'aide, j'ai vu ce modèle de tour qui semble être entièrement d'origine, l'état est correct et est bien équipé, mais le moteur m'interpelle, d'après la plaque il serait en 200 Volts, tension également inscrite sur la plaque du tour, je sais que certains pays ont du 208 Volts mais si je ne me trompe pas c'était pas en Europe.
Malheureusement je n'ai pas l'historique pour savoir sur quel réseau il fonctionnait.
Donc la question est pensez vous que ce moteur pourrait être alimenté avec un variateur mono>tri 220 V >220V ou avez vous connaissance de variateur avec la tension de sortie réglable pour être sur du 200V ?
merci.
Salut, normalement la tension de sortie du variateur est programmable et tu peux descendre à 200v.
hello ,
on devine les sigles du Dahlander ; ce qui fait des contacteurs spécialisés pour ça ;
alors en plus de cette tension " bizarre " , il faut voir aussi les commandes et comment on pourrait ..... boutons poussoirs ? commutateurs rotatifs ?
A+++++
hello ,
A+++++
Actuellement c'est comme les autres modèles, un levier avec position 1-0-2, mais si le variateur est raccordé en amont, logiquement il n'y a rien à modifier?
En principe oui. Mais il ne faudra pas manœuvrer le commutateur avec le variateur en route. A moins d'utiliser un moteur tampon.
Ou bien passer outre, certains le font avec bonheur, mais si le variateur crame on saura pourquoi :tinostar:.
Reste la sempiternelle question de savoir si il a été rebobiné ou pas. Tu sais comment il fonctionnait auparavant, sur quel réseau ? Il vient d'où ?
Sinon, ouvrir le boîte à bornes peut donner une indication sur la nature des fils. Fils anciens, probablement un moteur en configuration d'origine. Fils modernes, moteur possiblement rebobiné en 380 V.
Photos :-D ?
non je n'ai pas d'historique, et je n'en aurais pas, je risque d'aller le voir ce soir, je prendrais quelques photos si possible.
Meme si l'envie de remplacer le.moteur est séduisante s'il est possible de garder celui d'origine ça serait mieux.
Voici quelques images de plus, un semblant de tableau électrique à supprimer et les accessoires livrés avec.
Merci pour les photos ! La double boîte disjoncteur et le plaque moteur confirment que c'est bien un Dahlander, si besoin était.
En ce qui concerne la tension d'alimentation, pourrais-tu prendre en photo la plaque du transfo et l'extrémité du câble d'alimentation, et sur quels fils il est branché, histoire de comprendre si il est alimenté entre phases ou entre phase et neutre.
Il faudrait ouvrir la boîte à bornes moteur et photographier l'intérieur. Je ne sais pas si c'est le couvercle avec la flèche, sous les deux disjoncteurs à boutons rouges, il n'y a pas de photo d'ensemble du moteur.
Le transfo devait alimenter une lampe, j'essaierai de voir si je peux y retourner et prendre plus d' image mais pas sur...
Et le primaire était branché sur quelle position, 220 ou 380 V ?
Et alimenté par quels fils du câble ?
Ca on le voit pas, il faudrait ouvrir.
Après un transfo comme celui-là, alimenté en 200 volts sur l'entrée 220 ne fera pas une grosse différence en sortie...
La sortie n'a pas d'importance ici. Mais si le transfo était en position 380 V au primaire, cela pourrait confirmer que le moteur a été rebobiné. De même que si le transfo est en position 220 V entre phase et neutre. D'où le questionnement :-D .
IvanD
Elmir sarl
Elmir sarl
Elmir sarl
cima96
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
  • importantes
cajale
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
