rétrofit d'une KX1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philbobo
philbobo
Bonjour a tous
Je suis en train de refaire une petit fraiseuse KX1 que j'ai depuis 8 ans a peu près ,elle est en bonne état général
quand je l'avais acheté elle devait avoir quatre ans .
pour le moment , j'ai remplacé les vis a billes ,car elle commençait a avoir un peu de jeu
Je vais changer la carte de commande , mais pour le moment je ne sais pas encore vers quoi me tourner
celle la me plait bien
NVEM V5 300K CNC carte de contrôle de mouvement 3/4/5/6 axes carte de contrôle Ethernet
Par contre, le problème viens du moteur, et de sa carte qui a rendu l'âme .
c'est un brushless de 500w pour 5000t/mm pas très puissant mais il fonctionnait bien .
est ce que vous pensez que cette carte ferait l'affaire , je ne trouve pas de carte de 500 watts .
et je dois dire que je suis un peu perdu .
bonne soirée a tous
philbobo
La NVEM n'est pas forcément le meilleur choix (loin de la).
On trouve pas mal de post (ici ou sur cnczone) de personnes ayant des bugs ou problèmes avec ces cartes.
Je suppose que le pilotage se fait sous Mach3/4, pour conserver ce soft, a ta place j'opterais plus pour un UC400ETH, CSMIO-IP-M, Ethernet SmoothStepper+ breakboard ou encore une PoKeys 57CNC.
Bonjour a tous
Merci pour ta réponse Squal112 ,oui, le pilotage se fait sous mach3 ,et bien sur, j'aimerais le garder .
je pense que je vais opter pour CSMIO/IP/M.
Et ,as tu une idée pour la carte de puissance du moteur, car, le moteur me plaisait bien ,il faisait le
travail, la vitesse de la broche etait a 7000t/mm
bon dimanche
philbobo
Bonjour a tous
Bon , ca y est, j'ai rétrofité ma KX 1 j'ai tous changé, le moteur et sa carte de commande
(j'ai trouvé un bruchless de 1000 watts ,et sa carte de commande )
je n'ai gardé que les moteur pas a pas et leurs drivers
la carte de commande, j'ai mis celle ci pour le moment
elle est un peu limité en entrées sorties, mais pour le moment ca a l'air d'aller .
voila voila
bon dimanche a tous
philbobo
J'ai mis la même petite carte Bitsensor à 15 euros. Elle a fait le job sur ma Charlyrobot 2u sauf les sorties qui ont cramé peut-être par ma faute. Sinon RAS en terme de fct.
Cdt.
la petite carte a des avantages , elle ne coute pas cher et on peu changer le firmware (spécifique ici pour mach3) et posé par exemple fluidNC (mais la ça n'iras plus avec mach3 je pense, a vérifier) ou tout autre firmware basé sur GRBL devrais tourné dessus :)
apres comme tu veut resté sur mach3/4 il faut trouver un firmware compatible , le changement permettras d'avoir un code plus stable et rapide ! il y a quelque année quand ce type de carte "pas chere" est sortie on avais une bonne carte bien pensée , mais un firmware fait a l'arrache en vitesse "pour que ça marche mais c'est tout" , ou apres quelque temps on trouvais des firmware recodé et amélioré , mais si tu a les source du code tu peu carrément revoir ça toi meme :)
tient des petite photo de ta machine remise en forme plairais au membre du forum ;)
Merci pour vos réponses ,oui pour les photos tu as raison je vais faire cela rapidement .
philbobo
Je viens de faire quelques photos
voila ,j'ai laissé de la place pour le driver du quatrième axe, tous les câbles sont en place je n'ai plus
qu'a commander le driver
bon dimanche
philbobo
cancer49
gilles07210
Bobismiles
ducat31
ducat31
diiity
