PLASMA CNC - Rétrofit logiciel?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Bonjour a tous. Les gars, considérez ce message comme celui d'un novice complet.
J'ai le nez sur une CN de découpe plasma, de marque hyperterm Et il n'y a pas de logiciel. Est-ce que ce serait possible de l'utiliser avec linux CNC ?
Ou bien les logiciels de pilotage des moteurs pas à pas ou autre, sont toujours dedans et il ne parle que de la partie programmation du G code ??? Auquel cas c'est plus simple non?
Merci a tous.
Considere nous comme des aveugles sans photos ni références !
Cordialement JF
J'essaie d'en savoir plus JF. Mais le gars, il est compliqué. La machine est démontée. Donc, pas visible en fonction. Pour l'instant je ne sais pas quel modèle c'est exactement. Il semble dire que c'est que la partie CAD et production des fichiers d'échange entre la CN et l'ordi, qui manquerait.
juste la marque , sans autre info , ça va pas etre façile ;)
essaye au moins d'avoir le model , et ou une photo de a quoi ça ressemble !
d'une machine a l'autre c'est soit modulaire , soit prioritaire et c'est surtout ça qui décidé :)
Merci pour la réponse. Le gars m'a planté. Pas de marque, pas de nouvelles photos etc. Ben je le laisse ou il est. Je suis peut être sur un autre coup. La soit disant vieille, mais fonctionnelle.
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
