Restauration d'un tour Haulin ELB 5024 (reprise de la resto page 7)
  • Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Il est complet :wink:
J'ai deux ensembles de broches longues avec cabestan et butée. Une est actuellement sur la poupée mobile.
Mais j'aimerais également la version avec volant et vernier, que je trouve plus pratique selon les opérations.
@ bientôt!
Jean-Philippe
damienbeneteau
si tu peux faire un échange de contre pointe cabestan contre contre pointe manivelle c'est plus simple.
Idéalement il te faut l'ensemble la fonderie et la semelle appairée. Les surfaces de contacte sont grattées.
Ubert
Merci pour l'info.
Aujourd'hui je suis revenu sur le projet de poupée mobile / plan B commencé page 13.
- Mise en apprêt :
- puis peinture :
- Nettoyage et huilage des parties qui restent nues :
- Les roulements de broche sont nettoyés, puis huilés à la Vactra 2 :
- Puis la broche est remontée d'après le tuto de Damien :
- Après nettoyage, Les flasques sont regraissées et jointées :
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Et pour finir cette journée, j'ai attaqué le démontage du deuxième Ladner, reçu un peu plus tôt :
Après un bon nettoyage, c'est déjà mieux :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Suite sur le mandrin, huilage à la Vactra 2 et remontage :
Et "emprunt" d'un jeu de mors durs au premier Ladner :
Dans quelques jours, il aura un fond :wink:
Ensuite, j'ai monté sur le tour le futur pignon 60 dents de la poupée mobile / plan B pour le réaléser à 45mm. Pour commencer, un coup de foret 30mm pour aider :
C'est tout pour aujourd'hui, l'orage se rapproche, le tonnerre gronde...
Jean-Philippe
rebarbe
C'est marrant mais sur mon elp, les deux systèmes sont compatible, il suffit de retirer la vis et la manivelle puis d'insérer le cabestant et roule ma poule.
La broche à en même temps le filetage et la crémaillère.
damienbeneteau
bonjour Rebarbe.
J'ai une contre pointe en cm4 "fourreau diametre 45. Il n'y avait pas le filetage à l'interieur. En cm3 pour l'instant il y avait toujours un filetage "fourreau diametre 35".
Ubert
Bonjour et merci à tous,
Du coup elle mesure quelle longueur, si ce n'est pas indiscret?
Aujourd'hui, le pignon 60 dents a été alésé à 45mm :
et claveté (il faut que je trouve une demi lune, celle d'origine est partie avec la poulie) :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
rebarbe
Je regarderais à l'occasion, je ne l'ai pas sous la main là.
Ubert
Merci Rebarbe,
Aujourd'hui j'ai terminé le mandrin.
- dressage du fond :
- perçage des 3 vis :
- et montage :
Prochaine étape, fabrication du faux plateau :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
le grand 63
le grand 63
rebarbe
Ubert
VASSEUR78
RipCurl
RipCurl
RipCurl
pierrotprunier
Crazy
who
Bocopo94
EncoreUnPseudo
damienbeneteau
kaiten
demoniakteam
demoniakteam
damienbeneteau
DenDen
Alexandre57330
