Résolu : Engrenage pour vis sans fin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ThLDQ
ThLDQ
Bonsoir à tous.
Je voudrais tailler un engrenage pour une vis sans fin, mais je suis nul en maths...
Ma vis sans fin sera un morceau de tige filetée M8.
Je veux un engrenage de 20 dents.
Le Formulaire Pratique Adam (p 89) me dit : De = (Z+2) x M
Il me faut donc M.
P 99 je lis que Pr=Mr x Pi
P 55 je trouve le pas de ma tige filetée : 1,25
Donc (si je ne me trompe pas) Mr = Pr / Pi = 0,4
Ce qui donne donc (20 + 2) x 0,4 = 8,8 mm
C'est bon ?????
Thierry
Je reviens
Avec la vérification de tes donnés
Ben apparement c’est bon
J’ai effacer mon premier message ou j’avais répondu sans vérifier tes calculs
Je n’ai pas regardé ton lien
Je reprends
Sur ta vis
Pas =1,25 ( égal au pas diamétral du pignon )
« module » ( si on peut dire ) 1,25/3,14 = 0,398
Diamètre exter du pignon à fabriquer 0,398 x 22 = 8,7579
Hauteur de dent 0,8955
Tout ça si je ne me suis pas trompé
Il faut aussi prendre tout ça avec des pincettes puique ces calculs sont fait comme pour un engrenage classique alors que
la pénétration au rayon sur la vis de M8 est de 1,25 x 0,615 = 0,7687 ce qui ne corrrespond pas au calcul hauteur de dent ci dessus
Ce sont mes élucubrations c’est à analyser et à vérifier
Bon courage
Les formules mathématiques que vous employez sont bonnes , mais fondamentalement tout est à revoir car on ne se sert pas d'une tige filetée usuelle pour faire une vis sans fin mais d'une tige filetée ayant un profil spécial qui permet un engrènement avec la roue dentée
Vous avez eu de la chance de trouver un module 0.4 en partant d'un pas de vis de 1.25mm
la manière de procéder est ainsi :
il faut déterminer en gros la dimension du pignon puis avec cette dimension par calcul trouver un module normalisé
Avec le module on calcule toutes les dimensions de la vis et du pignon .
Le filet de la vis a un angle d'inclinaison ( comme toutes les vis ) cet angle se retrouve sur les dents du pignon qui doivent êtres inclinées pour que l'engrènement se passe bien .
Si vous voulez réaliser une réduction 1/20 ça peut se trouver tout prêt ici en plus c'est pas cher :
Oui bien sûr
C’est un peu la réaction que j’ai eu j’avais répondu en se sens , puis j’ai vérifier ses calculs et il s’est avérer que ça pouvait marcher
Pourquoi est-ce qu’on est obligé de prendre ce qui existe ?
La base étant ... j’ai une vis de M8x125 ... rien n’empêche de faire quelque chose qui marche , un bricolage en quelque sorte
Bien sûr c’est approximatif mais il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
Si on prend l’exemple des anglais , ils ont d’autres calculs que les modules français et ça marche quand même
Il me semble q’il y a eu d’autre discussions sur le même sujet. Je crois même qu’il y a un forumeur qui voulait fabriquer un ensemble vis sans fin roue tangente en partant directement d’un taraud .... je ne me rappelle plus s’il y a réussi
J’ai trouvé en cherchant « vis sans fin taraud «
Par exemple ici #11 et la suite
Il faudrait avoir une idée de l'usage envisagé, la correspondance des pas, c'est une chose, des profils, une autre...
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Mon bricolage servira à faire une boîte de transfert d'autorail au 1/35°.
Je ne cherche pas une précision absolue, et je taillerai mon engrenage avec un taraud (comme ici).
Thierry
La nuit porte conseil
Je disais que la profondeur de la dent n’etait Pas la même entre un pignon normalisé er un pignon « filetage « une des raisons est l’angle des dents
Pour un pignon normalisé c’est 40 ° et pour un pignon « filetage » c’est 60°
J’avais déjà vu la vidéo que tu as posté . Moi je me pose toujours la question
Comment le taraud peut faire un pignon
Je me pose cette question parce que le pas diamétral est de 1,25 mais ce pas au départ est fait sur un diamètre plus gros que le diamètre primitif
Et je me pose la question de savoir comment est-ce qu’on arrive à avoir en final le pas sur le diamètre primitif . Est-ce qu’il faut très rapidement arriver à la bonne profondeur? Est ce que les premières dents sont formée correctement?
En son temps, j'ai réalisé une vis sans fin avec son engrenage.
c'est laborieux mais pas impossible. En tout cas, plus précis qu'une vis M8
Suivez le guide
LeZap
jogia
Papy54
Papy54
fred 69
epine43
misty soul
serge 91
Antoine Chapon
Einzylinder
Geoff87
Geoff87
Geoff87
