Résolu : Attachement des outils sur une BF16
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ThLDQ
ThLDQ
je découvre ma nouvelle BF16, et je reste perplexe devant son mandrin qui est monté comme suit :
- mandrin avec CM2 femelle
- une pièce avec 2 CM2 mâles dont un taraudé
- machine avec CM2 femelle et tige filetée
comme sur la photo
Une tige filetée traverse le porte broche et bloque le CM2 taraudé.
Le haut du porte broche
Le bas du porte broche
J'ai essayé de mettre un cône CM2 non taraudé dans le porte broche, mais la tige filetée de la machine empêche le CM2 de se bloquer en position.
Cette tige filetée est-elle indispensable ? Puis-je l'enlever sans souci de maintien de l'outil ?
Trouve t'on des outils avec cône CM2 taraudés ?
Thierry
Re: Attachement des outils sur une BF16
bjr, ton tirant est un tirant captif, ça se démonte le cas échéant et les outils en cm2 taraudé se trouve sans problème.
Ok, merci.
Avantages et inconvénients du tirant captif ?
J'ai un CM2 porte mandrin sur mon tour que j'aurais aimé utiliser (mandrin 1-13 au lieu du 3-16 de la fraiseuse).
Une bonne source d'approvisionnement pour les outils, que je compare les prix entre CM2 taraudé et non taraudé ?
Thierry
Non, cône B16, c'est marqué dessus.
1 CM2 (taraudé) et un B16
Normal.
Oui, elle assure que le cône CM2 ne puisse pas tourner et encore moins s'échapper
Non.
Oui, bien sûr, presque tous ceux qui ont trait au fraisage 8-)
osiver, si il veut par exemple utilisé des outils comme des forets en cm2, il peut l'enlever, en plus sa question est précise là il parle de son mandrin de perçage
l'intérêt du tirant captif, c'est quand tu veut démonter l'outil, le tirant pousse l'outil vers la bas et le décoince du cône car le tirant ne peut s'échapper vers le haut
Non mais, on est assez d'accord ;-)
S'il utilise des outils prévus pour, OK mais à choisir ses CM2 pour du fraisage, vaut mieux qu'il prenne avec tirant, non ?
Surtout que sans, il aura du mal à le sortir, ça se finit en tapant :cry:
Si ça se trouve son mandrin de tour est en B16 aussi.
CM2 / M10 BF 16
CM3 / M12 BF 25
CM4 /M 16 BF 30 ZAY 7045 G ET AUTRE
tu a un mandrin de perçage de avec B16 femelle
tu as un adaptateur mal CM2 / M10 b 16 mal
tu doit avoir un tirant d un diamètre M10
et tu as la broche de ta machine CM2 / M10
tu vas pas avoir beaucoup de choix c est limiter en cm2
il y en a beaucoup plus en cm3 m 12
a plus
tirant d un diamètre M12
c est une bf 25
Nan, mon mandrin de tour est en CM2, NA !
Bon je vais chercher des outils en CM2 taraudés, mais où ?
Thierry
Merci pour les liens.
Je laisse tomber le premier, le néerlandais étant de l'hébreu pour moi :-D
Thierry
Pour enlever le CM2/M10, il faut dévisser le tirant et taper dessus pour libérer le cône (it is écrit en anglais in the notice).
Si j'enlève le tirant et que j'utilise des cônes CM2, il "suffira" de remplacer le tirant par un jet de bronze pour taper sur le CM2, non ?
C'est juste pour savoir...
Ou bien je m'emm... vraiment pour pas grand chose :???:
Thierry
tu ne tape pas dessus
tu prend deux clef
une dans le tirant et l autre dans le manchon et tu devise
et ton mandrin doit se défaire tous seul c est tous
je vais faire le même système pour ma ZAY 7045FG/1
faire une nouvelle broche et un jeux de tirant du même type
a plus
une nouvelle broche
Bon, compris.
Je laisse le système en place et j'achète un cône CM2/M10 pour pouvoir utiliser mon mandrin de tour.
Merci de toutes ces infos et conseils.
Thierry
:P je me suis trouver avec un cône récalcitrant , :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
ces très mouvait de taper sur le tirant car ça abime les roulement :mad:
une solution est de après le travaille sur la ou les pièce a usiné la tété doit être chaude enfin pour moi ces le CA ...?
il suffit de prendre des glaçon du frigo si possible -19° à -20° et de refroidir le cône, la différence de température doit dilater le cône de la tète
et il dé cendra tout seule
il y a aussi des bombe réfrigérante ( -180 à-200 ° )
issu de l’électronique ces pour déceler les panne des piste selectronic en vend et bien d'autre :supz:
DCNCV a dit:
arrête un peu, il y a taper et taper, un petit coup sec et hop, c'est sur que si tu cognes 10 fois de suite avec une massette, un peu de bon sens enfin :roll:
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Castor24
Castor24
tourelle66
tourelle66
tourelle66
ilfaitvraimentbeau
la bricole 76
la bricole 76
sscalpa
sscalpa
Nolandu45340
fifi35
fifi35
