Mazak Répétition de forme Mazatrol M32
  • Auteur de la discussion kredyl
kredyl
Je voulais savoir si quelqu un pourrais m explique comment faire une décalage d origine répété afin de faire plusieurs fois la même forme.
En effet j ai 20 formes à répéter sur une pièce avec un pas en X de 30mm, mais je n arrive pas à trouver comment on fait.
Merci à tous!!
Manouri
J'utilise deux solutions, la plus simple est de copié le programme si il y pas volumineux et changer l'origine cdp de chaque pièce.
La deuxième si le programme est volumineux vous créez un programme principal sans cdp et dans la ligne de fin vous marquer 1 sur la ligne répétition,
Et Après créez un autre programme et dedans vous mettez plusieurs origines cdp suivant combien de pièce vous voulez usiné et Après en dessous de chaque cdp au lieu de créer des unités d'usinage vous faites autre sous programme numéro de programme principal a appelé,
Bon courage cordialement.
kredyl
Merci pour votre réponse, je vais tenter la 2° solutions le semaine prochaine!!
zazou71
La fonction auxiliaire cela permet de faire un décalage d'origine sur plusieurs positions bien remettre le décalage à 0 après les multiples positions pour la suite du programme
kredyl
Oui, solution 2.
J ai crée un 1° programme avec tous les usinages sans CDP, puis dans un autre programme il y a plusieur cdp avec un razppel du 1° programme à chaque cdp.
Pierre 71
Oui sinon vous pouvez utiliser le mode multi5#2 ou le type de décalage
lolo
Multi 5*2 permet de repeter maxi 5 decalage en X
Type de decal est limité à 9 je crois.
Si dans ton sous-programme d'usinage, sur l'unité 0 (commune ) , tu choisis multi 5*2, avec 30mm de decalage sur X ( et invalidation des positions decalée en Y ) : cela te permettrais d'avoir moins de cdp et d'appel de sous-programme dans ton prog principal.
6 CDP et 6 sous-prog , décalé de 180mm ( 5*30 +30 )
boumboauto
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
kredyl
Papygraines
Papygraines
DimiDimDimi
Jhon78
davidt2063
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
