Renseignement poste tig STAHLWERK AC/DC 200 PULS
  • Auteur de la discussion sd.racing
Jeanot66
Bonjour à tous.
Est-ce que le TIG peut convenir au soudage de petites lames de scie à ruban comme cela se fait à la flamme ?
Je ne suis pas encore équipé car ils sont en rupture de stock jusqu'au 15/05 chez STAHLWERK .
sd.racing
J ai ressouder une lame de scie à ruban et ensuite fait un recuit....
Jeanot66
C'est donc possible ? Un ami qui fait ce genre d'opération au chalumeau doit m'enseigner la technique avait des doutes sur le méthode au TIG.
J'ai un stock de lame qui demandent à être réparées.
Merci pour la réponse.
bonjour ,
il me semble qu'il faudrait choisir au moins le métal d'apport par rapport à la constitution de la lame ; qd on fait la soudure en résistance par rapprochement , la question ne se pose pas ;
mais j'ai pas de TIG .......
A++
GUY34
Ayant regardé dernièrement Stahlwerk, il y a (encore) une évolution. Les prix sont à la baisse... mais il faut ajouter les accessoires :( ce qui au final revient au même que précédemment, tout en laissant le choix d'un approvisionnement chez Far Far Away pour les consommables, si compatibles.
Du coup...
chaipaquoi
j'ai longuement consulté les pages de ce sujet et ça m'a aidé à franchir le pas. J'ai reçu la semaine dernière mon poste AC/DC WIG 200 ST IGBT PULS. Premièrement, les délais de livraisons ont été respectés et avant même l'arrivée du poste, le service mail a été réactif pour transmettre le numéro de suivi du colis.
Je les ai contacté cet après midi, car depuis le premier raccordement du poste à mon détendeur, j'ai une fuite de gaz à l'entrée du poste. J'ai tenté plusieurs diamètres de tuyau, le raccord rapide, les colliers serflex, mais rien ne semble y faire. Je peux souder sans problème, mais dès que je ferme mon détendeur, l'aiguille descend à vue d’œil...
Le service après vente m'a répondu ce soir et ils me précisent le type de raccord (3/8) et me proposent d'ouvrir moi-même le poste (garantie conservée précisée dans le mail) pour vérifier le serrage de la vanne.
Mais avant d'ouvrir, je voulais savoir si vous utilisiez des raccords spécifiques, ou un diamètre de tuyau spéciale ?
Overtorque
J'ai eu le même soucis: fuite de gaz audible à l'intérieur du poste. J'ai envoyé un email un samedi soir. J'ai reçu une réponse le dimanche matin suivant m'indiquant que je pouvais démonter le capot pour resserrer les connections moi même. Effectivement les tuyaux entre l'électrovanne et la prise de la torche étaient desserrés, mais ça fuyait aussi entre le raccord rapide et l'électrovanne. Il m'a fallu 5 minutes pour régler ce problème. Je trouve que le montage de l'électrovanne est un peu "light". Bien qu'il soit dommage d'être confronté à un soucis technique sur un poste tout neuf, je note la réactivité du service technique. Le poste fonctionne très bien en AC et DC
Arfa
SVP où-as tu trouvé le raccord rapide pour le poste stahlwerk?
tu as une ref d'achat?
Voilà la référence du raccord.
Tu dois pouvoir le trouver pour moins cher si tu fouine un peu.
Au final c'est du raccord comme pour l'air comprimé.
ATTENTION,je n'avais pas vérifié le diamètre de la tétine (pour raccorder le tuyau)qui est un peu petit,mais avec un serflex ça va pas de fuite.
j'ai pris un tuyau de chalumeau.
elias erwan
hazet
glevrel
Antoine TD
celika
celika
tooof
tooof
Quark21
schum22
Quark21
celika
celika
Alpazen
Lechattom
springer
mickbzh
mickbzh
sergepol
sergepol
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
marmalou
marmalou
marmalou
