Recherches infos sur perceuse Chomienne - ajout documents 1er post
  • Auteur de la discussion Chipotte88
Chipotte88
Bonjour à tous.
La semaine prochaine je vais chercher une perceuse à colonne Chomienne, cependant, je ne sais pas encore si je vais la démonter sur place ou la prendre d'un bloc.
Auriez-vous des infos à son sujet, comme le poids que peut peser environ une telle perceuse ou des infos sur le démontage, si quelqu'un a déjà fait ça ? Je l'ai vue en vitesse, je n'ai pas eu le temps de bien "l'étudier" (pour un éventuel démontage sur place), je ne sais donc pas encore comment m'y prendre pour aller la chercher, sachant qu'il y a un peu de route.
En vous remerciant.
Voici la bête
J'ajoute quelques documents qui devraient en intéresser quelques uns ...
  • CCF08032016.pdf
    2.3 Mo · Affichages: 146
  • CCF08032016_0001.pdf
    1.8 Mo · Affichages: 145
  • CCF08032016_0002.pdf
    1.4 Mo · Affichages: 134
  • CCF08032016_0003.pdf
    1.5 Mo · Affichages: 138
  • CCF08032016_0004.pdf
    2.1 Mo · Affichages: 132
  • CCF08032016_0005.pdf
    2.9 Mo · Affichages: 130
  • CCF08032016_0006.pdf
    1.8 Mo · Affichages: 135
  • CCF08032016_0007.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 133
  • CCF08032016_0008.pdf
    1.3 Mo · Affichages: 123
  • CCF08032016_0009.pdf
    1.4 Mo · Affichages: 133
  • Descente micrométrique.pdf
Ubert
C'est en effet une Chomienne, une PC25 pour être plus précis.
Hauteur : 181cm
Largeur : 48cm
Profondeur : 91cm
Tu peux retirer le moteur et la tête, mais attention il y a un ressort.
Au niveau du poids total, on est dans les 250kg.
C'est une belle machine, bien équipée (la table circulaire était une option, la descente micro aussi).
Bonne acquisition et n'hésites pas si tu as besoin d'autres infos!
@ bientôt!
Jean-Philippe
J'ai une PT17 donc la tête est un peu moins lourde, en me mettant à hauteur sur un escalier j'ai pu la sortir de la colonne, je pense que à deux cela est largement faisable, l'ensemble doit peser un peu, la doc donne pour une PC25 avec un socle inférieur un peu moins imposant un poids de 210kg.
A+Bernard
Je vois que Jean-Philippe est passer avant.
Chipotte88
Eh bien en effet, quelle rapidité !! merci pour vos réponse ! J'ai déjà une meilleure idée du poids, pas facile de manœuvrer ça sachant que le centre de gravité est plutôt vers le haut.
Jean-Philippe, aurais tu une doc par hasard ?
Ubert
Non rien d'exclusif. Le plus simple est de regarder dans les ressources du forum :wink:
De mémoire il y a une plaquette commerciale, et avec un peu de chance, il y aura la doc.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Chipotte88
merci Jean-Philippe, bon je vais bien arriver à me débrouiller de toute façon, je posterai des photos de la bête une fois ramenée !
Ubert
De rien, avec plaisir!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Chipotte88
Voilà j'ai rentré la bête !
Bon, il faut que je démonte l'axe de crémaillère de la descente, il y a du jeu dedans, et côté manivelle il manque des pièces, si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce qui manque et sur le démontage de cet axe avant que je fasse n'importe quoi car il y a un ressort qui ne demande qu'à se sauver !! Voici des photos.
En vous remerciant !
Chipotte88
Bon, alors je me suis débrouillé comme j'ai pu pour ne pas me le prendre dans les dents, je me suis servi des 2 trous présents sur le flasque du ressort que j'ai taraudés et j'y ai bidouillé un outil pour maintenir le ressort en place au démontage.
J'ai découpé un petit bout de métal, un coup de scie à métaux sans lequel viendra s'engager la queue sur ressort.
Et la suite ....
Ubert
Merci Chipotte!
Sympa le coup de l'outil de blocage du ressort! Je le garde dans un coin...
Bonne continuation!
Jean-Philippe
herve95
Le système micrométrique a été modifié on dirait la bague a été soudée ?
Pour tendre le ressort normalement il faut descendre la broche et maintenant le système micrométrique ?
vibi27
Bonjour, j'ai juste concaténé les PDF des docs de @Chipotte88 en un seul PDF, autant en faire profiter d'autres.
Au passage merci !
  • pc25-pf25.pdf
    19.8 Mo · Affichages: 34
lenoil90
focalefixe
Antoine29
François25
Albéric
Yourix
Yourix
Yourix
Christophe64
DenDen
alain41
alain41
