Rattrapage des jeux sur Forges de vulcain (Hernaut)
  • Auteur de la discussion pierre47
pierre47
Bonjour, avec l'expérience je me rends compte que mon tour des forges de vulcain a un peu de jeu aux chariots. Est ce que vous savez comment ça peut se rattraper? sur le petit chariot il y a deux bagues contre écrou mais j'ai rien vu d'autre pour le transversal et le longitudinal...
Je pense que c'est comme sur les machines ou il y a marqué "apres 20H d'utilisation resserez les écrous des roues" il a 100ans, le rodage est juste fini!
heidi
Visionne le post"une noix à la noix" ou cette affaire de jeu est bien explicité;quand ton écrou est en appui sur le filet de la vis ça doit pas bouger
Par contre il y a plein d'autres paramètres qui peuvent poser problème
-largeur du trainard
-formes des glissières(banc plat par exemple) et rigidité
-fixation des noix sur les charriots
-règlage des lardons
La liste est longue mais peut qu'un spécialiste de cette marque pourra t'aiguiller sur les points faibles de ta machine
Bonne réussite :wink:
Albert le Belge
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas pourquoi, mais le fait est que la fonction "recherche" ne fonctionne pas, chez moi.
Heidi, ou quelqu'un d'autre, aurait-il l'amabilité de bien vouloir mettre le lien vers : "une noix à la noix"
Merci d'avance.
Albert.
douardda
Albert le Belge a dit:
Il faut désactiver le blocage des pubs pour le site usinages.com.
GOULIN remi
Bonjour, Forges de vulcain était un revendeur de machines outils, d'accessoires pour ces machines, d'outillages divers.
J'aii possédé un tour " Hernaut " ep1.600, hauteur 200, banc rompu j'ai passé du 600, banc plat, coussinets réglables en bronze, etc...
Trainard, chariot transversal, petit chariot, ont tous avec lardon et vis de réglage. Donc aucun problème de coulissement.
Le jeu longitudinal des vis se régle par écrou/contre -écrou en bout de vis.
Les jeux vis / noix nécessitent de refaire les noix (bronze) filetage carré relativement facile à réaliser.
Une bonne vielle machine sur laquelle j'ai usiné des bagues " rallonge "d'appareils photo, y compris les filetages.
Sur le catalogue de 1961 les marques Lesto, Celtic, Gallic, Conomatic sont présentées.
JASON
JASON
bruce85
Nolandu45340
fifi35
fifi35
Eric29
Eric29
Eric29
maxxou
ilfaitvraimentbeau
Yoda78
Yoda78
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
bop55
bop55
bop55
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
