les questions a se posé pour définir le type de machine
la place que tu dispose dans ton local pour la machine ET l'armoire avec les accessoire (qui prend facilement la même place que la machine )
l’accès a ton atelier ! , tout facile porte de garage a rue , bétonner , ou a l'étage , escalier , ect ect
le courant électrique disponible , tri mono , ampérage ?
le budget de 1500 est le budget total ou tu a encore du budget pour l'outillage ? (une machine sans outils ben :/ )
les taille approximative des plus grosse piece que tu pense faire
précision et type de matière (mais ça tu a déja donner
temps a passer disponible pour l'installation , mise en route et éventuelle réfection (nettoyage , vérification , mise au norme électrique
ta situation géographique aussi ! (parfois pas simple de faire livré une grosse machine dans un coin "reculer" )
important , ta capacité technique pour posé et installé la machine , et faire les vérification d'usage et niveau en électricité ?
apres on vois le type de machine , mais déja il te faudra une bonne machine rigide selon tes deux info plus haut , donc la on est déja dans une grosse chinoise ou une grosse horlogère
(WGM par exemple )
