Problème laser 40w co2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion matsab2503
matsab2503
bonjour à tous
je vien de recevoir une machine laser 40w co2 made in china
et j ai un gros bruit au niveaux du laser
Celui ci fait comme un arc électrique
voici une vidéo du probleme
merci d avance
cordialement
On dirait qu'il est montré trop près du boitier, la vidéo est petit.
bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre effectivement c'est ce que je pensai,mais je me demande aussi si il ne serait pas monté à l 'envers et du coup enverrai le laser dans le mauvais sens ?
Ne connaissant pas les machines d'origine du Soleil Levant, j'ai trouvé sur le net ceci :
Ceci nous montre la disposition du tube à l'intérieur de la machine.
Je pense plus à un dysfonctionnement du tube ou à un défaut de câblage.
Non, il s'agit de l'arc électrique est non du faisceau laser. l’électricité prend Le chemin le plus facile.
Vérifie quand même que les 2 fils sont bien relié de chaque coté de ton laser.
Desserre les brides du tube et décale le bien au centre. (prend en compte l'emplacement du miroir)
Il te faudra refaire les réglage d’alignement des 3 miroirs
De mémoire sur la doc de mon tube laser (Reci 90w) il parle d'un écartement de 6 ou 8cm tout le tour du laser (partie métallique)
j'ai décaler le tube de quelque cm car il était a 5mm du bord mais pas assez de place pour faire plus
j'ai refais un teste switch "l'arc" ce fait au niveau de la connexion fil rouge pourtant le fil ne bouge pas et il est bien fixer au tube
Re,
Si la machine est encore sous garantie, demander au vendeur un autre 'tube'.
Car si les connexions sont bien, il est fort probable que le tube est un défaut :(
Mais est il possible d'avoir des photos afin que d'autres sur ce forum puissent donner un avis.
Une autre info à vérifier, la sortie du tube n'est elle pas obstruée ?
Re Bonjour,
Ici une petite vidéo sur l'utilisation d'une source +/- équivalente de la votre.
On aperçoit le faisceau traversant le tube lors de son utilisation.
Donc pour en revenir à votre problème, soit un défaut de connexion, soit un défaut du tube.
Bonne recherche,
ATTENTION, bien-sur, lors de cette utilisation, il faut bien se protéger les yeux
Sur un tube laser, tu as aux deux extrémités un miroir.
L'un est réfléchissant à 100 %, l'autre à 95 -99 % (impossible de les différencier à l'œil)
J'aurais une idée sur l'origine du problème, mais c'est très difficile à expliquer.
Disons que le tube est vu par l’électronique de puissance comme une antenne (et non pas comme une résistance), de ce fait, l’énergie électrique envoyée au tube, si l’impédance n’est pas adaptée, est intégralement réfléchie (=> tes flashs électriques).
Tu devrais avoir, au plus près de la connexion électrique de ton tube : une capacité variable et un embryon de self (une queue de cochon) : ce devrait être là où cela cloche.
Je ne peux pas en dire plus, beaucoup trop peu d’éléments, pas de moyens de mesure adapté, et de plus, je ne connais pas ce type de montage.
A mon humble avis, ton ensemble a été secoué durant le transport => déréglage de l’ensemble qui devrait être appairé.
Bonjour à tous et merci de m'aider à résoudre mon problème
en effet je vien de changer le tube car le vendeur m avait déjà envoyé une première machine et la elle fonctionne je pense à 2 hypothèse soit le tube hs ou alors la mauvaise isolation du tube avec le fil rouge
en tous cas pour l instant sa a l air de fonctionné je ferais des tests lundi et vous en tiendrai informer
merci à vous
bon après plusieurs essais la machine grave bien après avoir changer le tube par contre en gravure sa ce passe bien par contre elle découpe très mal en mode cutting sur laser draw qqn pourrait il m envoyer une capture de c est réglage machine ?
merci d avance
john123
sergio26
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
v tec
Papy54
Papy54
Bebert95490
zingilingiling
john123
Lord romano
esloch
esloch
john123
