Benja33
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis qui persiste sur un moteur ventilateur.
Donc je déclare à mon client que son ventilateur est mort:
- j'en commande deux (pour le stock)
Je remplace le moteur et bim le différentiel saute.
Je test mon second moteur sur une ligne direct: Moteur fonctionne
Du coup je procède au remplacement encore une fois:
ca fonctionne !! SUPER !
Mais j'avais oublié de brancher la terre.
Je branche la terre et la c'est le drame, le différentiel. ah bon
Du coup, je le remets sur du direct... mais bon, le différentiel déclenche
J'ai pris des valeurs mais je ne les ai pas noté, si vous en voulez des précises je peux vous les prendre et les envoyées !
Dans l'attente d'une réponse de votre part messieurs/ dames,
