PROBLEME COMPATIBILITE ELECTRIQUE MACHINE OUTIL ANGLAISE
  • Auteur de la discussion 500H
500H
peut on rencontrer des problèmes électriques avec du matériel d'occasion tour/fraiseuse triphasé acheté en angleterre.
je crois que la fréquence n'est pas la même qu'en france ?? merci
lesmarronschauds
La fréquence en angleterre est la même qu'en france (50Hz) mais il se peut que la tension ne soit pas compatible avec celle de nos compteur EDF, mais nous avons le même problème avec du matériel français ancien. ce problème reste tout de même assez rare, le cas le plus rencontré (je pense) est le problème des moteur bi-vitesse à couplage Dahlander, qui ne peuvent pas être couplé avec une tension différente de celle d'origine. J'ai pour ma part du faire rebobiner un moteur bi-vitesse de tour Cazeneuve des année 40 qui était en 220V tri.
Bonjour à tous.
Il me semble avoir entendu dire que c'est du 60 Hz comme en Amérique, tout comme j'ai entendu que la France vend du de l'électricité en Angleterre, il le transforme en continu puis le repasse en alternatif à 60 Hz, je tiens cela de longue date peut-être que maintenant cela à changer.
Quoi qu'il en soit pour un moteur de 60 Hz sur du 50 Hz il va tourner moins vite si c'est la même tension.
Avis au pros.
Cdlt @ +
bois.debout
liaudet a dit:
Bonjour à tous.
Avis au pros.
Cdlt @ +
Adolescent, en 1964 ou 65, j'avais acheté une pompe d'aquarium en Angleterre et c'était déjà,
si je me souviens bien, du 240 V/50 Hz.
coredump a dit:
C'est pareil qu'en france: 240V/50Hz.
En revanche, en France, je ne sais plus où on en est... Officiellement c'est 230 V ou 240 V ?
Chez moi, je mesure régulièrement 230 volts, à 1 ou 2 volts près, suivant le moment.
À part ses pubs pour nous inciter à consommer plus (tout électrique, chauffage électrique),
je ne me souviens pas avoir vu ou entendu de publicité de la part d'EDF pour nous informer
du changement de tension, à l'abandon du 220 V.
C'était quand, au juste :?:
Et le 380 v serait passé à 400 V :?:
Anonymous
En France la tension est de 220v+-10%,donc 198v, 242v.................et oui cela fait une sacré marge
500H
j attends le prix du transport
je pense que je vais acheter - je vous tiendrais au courant (sans jeu de mots)
jossebe2000
coredump a dit:
Oui c'est bien 230/50, et pas 240.
Le changement date de 1986
Pour le monde entier: http://kropla.com/electric2.htm
la norme est 220V -0% + 10%
la fréquence partout en Europe est bien 50 Hz
le 60 Hz comme dit par un autre contributeur est bien americain et par ci par là, mais en 110V -0% +10%
le lien que tu donnes permet effectivement de ce faire une idée lors des voyages à preparer
domino
As tu pensé aux vis mères, vis de translation, verniers, tire-barre et tout le tralala au normes anglaises?
Pour avoir travaillé sur ce genre de machines (tour, fraiseuse, perceuse), je n'en garde pas un bon souvenir, avec une bonne calculatrice, cela peut se faire, mais à l'époque je n'avais qu'un crayon.
La vie est déja assez compliquée comme cela.
Bon courage!
500H
en fait c'est une machine de construction allemande vendue en angleterre.
Tom_Franche_Comté
epine43
Tre
Joachim
RouedeBrouette
RouedeBrouette
gerard crochon
