porte outil sandvik capto
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
vibram
J'ai un bricolage a base de sandvik capto C3 d'assez bonne facture.
Le problème est simple : j'ai beau actionné la vis excentrique dans un sens où l'autre, la tête de l outil ne bouge pas d'un millième.
J'ai retiré la vis excentrique mais le souci reste entier.
J'ai enlevé toutes les vis que je pouvais mais rien ne bouge.
J'ai beau tourner la vis dans tous les sens et à toutes les positions...
Quelqu'un a t il déjà eu ce souci ?
Tu as fabriqué ton Capto à partir d’un plan ou d’un modèle que tu as vu, car le système intérieur comporte plusieurs éléments afin d’avoir le fonctionnement de serrage et desserrage.
je l'ai acheté comme ca mais oui c'est bricolé à partir d'un modèle.
jai bien trouvé des videos de fonctionnement sur internet mais c'est juste que c'est impossible de dessasembler quand c'est bloqué j'ai l'impression.
J'ai donné la piece ce matin à l'ecole de mecanique de mon entreprise, on va voir s'ils arrivent à faire des miracles ;)
c'est un cône trilobé qui assure centrage
peut être grippé
essaye de voir sur une doc coromant
J'ai donné la piece ce matin à l'ecole de mecanique de mon entreprise, on va voir s'ils arrivent à faire des miracles :wink:
Il faut une plaque exprès avec des vis pour le démontage
Je vais voir s'ils s'en sortent à l atelier sinon je percé derrière pour mettre une vis et pousser l'ensemble. Je comptais changer le porte outil qui est en aluminium
Bon voila un peu les boules, j'ai absolument tout démonté le mécanisme, donc un beau bordel pour tout remonter et en fait c'est juste les deux cones qui étaient collés pourtant j'avais tapoté dessus ...
J'avais une question pour ceux qui utilisent des outils capto:
Est-ce que la hauteur de la plaquette est la meme entre les différents outils et les différents porte plaquette ?
A savoir si je mets un outil avec une plaquette X, la pointe de la plaquette va arriver à une hauteur H
Est-ce que si je prends un autre PO pour un autre modele de plaquette, cette plaquette va t elle arriver à la meme hauteur ?
J'ai une idée de bricolage sur mon tour mais si je pouvais me passer du reglage de hauteur ce serait top
pour repondre a tes question non la hauteur different en fonction des outil. par contre elle serra toujour bien a laxe
Miqs
brise-copeaux
brise-copeaux
tourelle66
tourelle66
tourelle66
misty soul
junkdealer
didier81100
fertun
fertun
