Général Porte lames a tronçonner, souple
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fertun
fertun
Pas bien compris l'utilité de cet outil qui présente une souplesse relative. Je ne comprend pas le le portuguais
Si jamais certain on déjà utiliser ce format d'outil et pense que c'est bénéfique, je suis preneur du raisonnement.
Avec un outil de tronconnage monté "rigide", en cas de broutage, le point de pivotage se trouve dessous la point coupante, et as pour tendance a faire plonger la pointe plus profondement dans la matiere. Avec le point de pivotage au-dessus de la pointe et rapproché a la piece, en cas de broutage le point se pousse vers le bas et en arriere, ayant pour tendance a le sortir de la piece.
Ils sont apparement assez efficace, c'est sur ma liste de projets eventuels.
Bonsoir, ils sont appelés porte-outil à trajectoire dégageante. Pour éviter la casse, comme dit plus haut. C'est vieux déjà. Bonne soirée à tous.
Avec l'articulation haute l'outil ne peut jamais engager puisqu'il a tendance a reculer.
Avec un outil de tronçonnage monté "rigide", en cas de broutage, le point de pivotage se trouve dessous la point coupante, et as pour tendance a faire plonger la pointe plus profondément dans la matière. Avec le point de pivotage au-dessus de la pointe et rapproché a la piece, en cas de broutage le point se pousse vers le bas et en arrière, ayant pour tendance a le sortir de la piece.
Ils sont apparemment assez efficace, c'est sur ma liste de projets éventuels.
Excellent mon cher Watson !!! et outils déjà anciens ...
JASON
Intéressant pour les tours à nez de broche fileté qui ne peuvent pas (théoriquement...) tourner à l'envers.
On peut imaginer que le boulon sert d'amortisseur des vibrations ?
Ancien, oui... : but, "oldies are goldies!"
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Papy54
Papy54
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Ph00enyx
pierrotprunier
tekilachat
fredouille
fredouille
