OscarH
Depuis plusieurs semaines, j'avais noté que ma CNC 6040 semblait perdre des pas. Le phénomène apparaissait soit lors d'un usinage (CamBam + Mach3) soit lors d'une impression 3D (Slic3r + Mach3).
La machine se décalait dans le sens des -Y uniquement, tous les autres axes étaient ok. L'écart était de l'ordre de 1 à 2 mm, variable, suivant usinage/impression, et la vitesse. Mais répétable sur un même usinage.
J'inverse le sens Y+/Y- : pareil !
J'inverse X et Y : pareil !
Donc, c'est l'axe Y qui merde, dans le sens Y-.
Je vérifie la mécanique, est là je m’aperçois que le manchon de liaison entre le moteur PAP et l'axe Y est légèrement dé-serré. Je revisse, et bingo. C'est le manchon qui glissait. Pourquoi dans un seul sens ? Je ne sais pas !
En attendant, j'ai revissé les autres manchons en X et en Z. Celui de X était aussi dé-serré, mais sans impact (pour le moment).
Amateurs de CNC, vénfiez ce point, ça peut servir. La mienne tourne depuis maintenant 5 ans, et ce n'est apparu que depuis 3-4 semaines.
A pluche. OH.
Le décalage en Y-. Jolie pente sur le bord de coupe
Le coupable rappelé à l'ordre
A pluche. OH.
