Perte de pas...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion L.P.
tu as mis combien en durée impulsions ?
Tu as fait un essai en réduisant le courant de moitié ?
Délai direction 5
Impulsion pas 5
Là je viens de faire un test la machine a tournée 4 heures avec que des mouvements de 10cm en x y et z. A la fin des 4 heures je n'ai plus qu'un décalage de moins de 0,5mm. TU penses que le fait de modifier l’impulsion ou le délai ça va changer qqchose?
Là je vais maintenant faire un essai en diminuant le courant de moitié. Mais je vais aussi diminuer le couple, non? Là je suis réglé sur 4,20 A, je vais passer à 2,37 Ampères.
Bon... ça ne change rien...:cry:.... Il cafouille dés que je lui demande de se déplacer à 2000mm/min (donc à 4000 si on tient compte de mon rapport 1:2)
J'ai essayé de changer la vitesse du noyau (actuellement 45hz) et l’accélération (400). Toujours le même soucis, même à 1500 mm/min les moteurs plantent.
Oui ça serait mieux, le pilotage par le port // est assez aléatoire.
USB ou ethernet
Ah zut... Justement j'avais acheté une carte // car j'avais lu que c'était plus efficace... J'ai même acheté un pc d'occasion juste pour ça... Un simple adaptateur // - USB ou Ethernet fait l'affaire ou il vaut mieux acheter une nouvelle carte?
Il faut une carte dédiée CNC, on parle de beaucoup de modèle sur le forum.
C'est rendu fiable l'usb cncserv?
Il me semble que j'aurais plus confiance au port ethernet...
Dans mon cas jammais eu de soucis avec le port //
Ont parle de bien des possibilités depuis le début mais qu'en est-il de l'alimentation de ces drivers?.............tu les alimente a quel voltage?
J'ai deux alimentations en 36v 10A. Une connectee aux deux moteurs du Y et la seconde qui s'occupe du X et du Z
Tu arrives à quelle vitesse de déplacement et avec quels réglages?
Je vais regarder ça de plus près pour une ethernet au cas.
Dans mon cas mes nema 34 arrivent a tourner 6-700 t/min sans probleme.
Mes drivers sont des lead shine 860 (80 volts) alimenter a 72 volts.
Tu pourrais essayer d'alimenter a 48 volts mais je soupcone que tes moteurs eux meme ne sont pas concu pour tourner tres vite(forte inductance)
Ça y est ça fonctionne! J'ai changé la carte par une ethernet (NVEM 2) et je peux aller jusqu'à 8000mm/min. Bon par sécurité je limite à 4000, car parfois au dessus de 6000 mm/min j'ai les moteurs qui cafouillent un peu... Par contre maintenant impossible de faire fonctionner la broche à une autre vitesse que 3000t/min :mad:
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Mcar
varynx68
Biston
olivier70190
domthom67
