Pour débuter, le cuivre n'est pas le mieux
Le
cuivre pur (rouge) c'est une vraie m... à usiner.
Par contre laiton et bronze c'est un régal !
Pour ce qui est de la recup' d'acier :
Privilegier des pièces déjà tournées pas sollicitées....
Par exemple des mécanismes simples non huilé...
Les axes de photocopieurs c'est typiquement ça. Quoique parfois ça peut être un peu raide.
J'avais récupéré quelques barres
provenant de meubles.
Elles sont tournées à chaque bout, et c'est bien propre: bingo, ça s'usine impecc'
S'il n'y a pas d'usinage, c'est toujours du petit prix donc pas prévu pour être usiné donc de la m....
Le
fer à béton aussi ça peut être une chiasse...
C'est de la coulée directe de fonderie de ferraille de recup et en plus il est écroui (durci par plusieurs déformation à froid après laminage...) donc durci.
Attention à
l'agricole : il y a de gros efforts et chocs. Et aussi faut que ça résiste à l'usure..
On tombe souvent sur des aciers traités ou très raides, ce qui peut être très intéressant également par ailleurs !
La fonte aussi est un régal à travailler...
Mais en recup on la trouve rarement sous forme de forme de barres idéales pour du tournage... (des poulies... L
Pour des essais de fraisage, c'est plus facile à fixer sur table de machine.
Dans tous les cas si les copeaux se forment bien, et ne sont pas bleus, c'est bon !
