Moteur électrique de compresseur difficile à lancer
vincent47
Bonjour, j'ai un problème avec un moteur électrique d'un petit compresseur d'air portable.
Pour lancer le moteur du compresseur il faut faire tourner le ventilo à la main.
A noter que nous l'avons parfois utilisé sur chantier avec beaucoup de rallonges et qu'il avait du mal à se lancer, en vidant la cuve et en jouant 3-4 fois sur le pressostat il finissait par démarrer; s'est il abîmé à cause de cela?
J'ai essayer de le brancher sans le pressostat en direct, cuve déconnectée mais cela ne change rien.
En fichier joint je met à disposition le schéma électrique et quelques photos.
Merci pour votre temps.
  • Binder1.pdf
    2.5 Mo · Affichages: 120
vince_007
Le condensateur est mort, il faut le changer tout simplement. Il est dans la boite métallique sur le dessus.
vincent47
Merci Vincent pour m'avoir répondu je vais en commander un.
pinou29
+1 avec vince_007, il a été le + rapide à répondre.
Bernard.
Dommage que les µf ne soient pas mentionnés, à trouver peut être sur des pompes à eau basiques.
A+Bernard
Attention ! Ce moteur a deux condensateurs et sans aucun doute un contacteur centrifuge pour le démarrage.
C'est peut-être lui qui est en cause.
Pas de réflexe pavlovien à propos des condensateurs ... :P
slk
Si tu change de condensateur prend un 400 volts, c'est plus cher et plus volumineux mais c'est vraiment mieux.
un condensateur en 220 volts risque de lâcher, j'ai eu la blague avec mon compresseur
slk
regarde les condensateurs, si il y a un écoulement "huileux" c'est vraiment mort
pinou29
Bonsoir.
A regarder le plan je n'ai pas vu de condensateur.
Faut que je change de lunettes ?
Bernard.
slk
Le bouton rong feng ca doit être le fusible automatique, sur le coté on distingue le bouton d'enclenchement.
Sur la photo #1 il y a un capo maintenu pas des vis, je pense que les condensateurs sont dedans
C'est à ça que je pensais aussi, je viens de vérifier, c'est bien un petit disjoncteur thermique 9A
Il y a deux capots avec un condensateur chacun, classique pour les moteurs avec condensateur permanent ET condensateur de démarrage :wink:
drspock
