moteur 220 au ralenti
j'ai acheté un moteur d'occasion mais il tourne au ralenti
MYGOTCHA a ouvert un sujet(sens de rotation moteur monophasé) et je me demande, car mon moteur a aussi 4 fils si le problème ne pourrait pas venir du condensateur.
il est écrit 30µf sur le condensateur du moteur
j'ai plusieurs condensateurs, mais de differents µf.
le chiffre doit il ètre identique ou peut on se permettre du + ou -
c'est la seule chose que je puissse changer.
cela peut il ètre la panne ou autre chose.
ce moteur ferait il 1.5 cv.
merci de vos réponses
branchement
plaque du moteur
Labobine
Vous pouvez dans tous les cas mettre plusieurs condensateurs en // car les valeurs s'ajoutent, et pour faire un essai vous pouvez aller jusqu'à 50µf (pas plus de 3 mn), et s'il ne démarre pas avec cela c'est que votre moteur est HS. Pour la bonne marche du moteur il vaut mieux rester dans une marge de 15% maxi(35µf maxi).
Charly 57
La photo des branchements n'aide pas à t'aider. :cry: :cry:
Prend la de plus loin et indique entre quelles bornes est le condensateur, et sur quelles bornes arrive le 220 Volts.
Pour t'aider, avec le moteur à vide (rien de raccordé mécaniquement sur l'arbre) tu peux essayer de déposer le condensateur , de mettre le 220 volt et rapidement de lancer l'arbre en rotation à la main.
Si l'enroulement principal n'est pas mort, le moteur doit tourner à sa vitesse normale.
Alors si ça tourne, c'est que soit le condo est mort, soit l'enroulement auxiliaire est mort.
Vérifie qu'il n'y a pas de faux contact dans tes connections.
Pour les valeurs de condensateurs, respecte ce que dit "La Bobine", c'est un pro qui sait de quoi il parle !!!!
PS: le moteur de 3 Cv c'est pour la Hure N°11 ?
merci des réponses
charly, le moteur de la Hure 11 fonctionne tres bien.
en fait je suis entrain de me faire une fendeuse et le moteur du groupe est apparement mort(je n'est pas de réponses affirmative dans l'autre post,réparation moteur 380)donc je cherche a faire des adaptations sur le groupe pour remplacer le 2cv 380 en 3000t
Labobine a dit:
merci des réponses
sur la plaque,les µf sont ils bien de 40,si cela est bon je dois pouvoir mettre 45 µf
je fais faire un essai avec un condensateur de 40
résultat des courses
controle des connexions
remplacement du condensateur par un 40 µf qui fonctionne sur un autre moteur
toujours vitesse réduite
essai sans condensateur comme préconnisé par charly
conclusion moteur hs ?
Lallemand
harmful
davidov
