mini tour emco extenssible cn
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vdoudou14
  • Tags Tags
    emco
vdoudou14
Je voudrai m'acheter un mini tour cn de marque emco...
Je suis très très débutant. Il est vendu avec les moteur mais sans la carte ni le pc
C’est un mini tour entre pionte 120mm diam mors 65 mm....
Quand pensez-vous???????
Peut-on le passer en cn ? Avec quel type de carte?
Peut-on faire un trou dans une pièce de 120 mm????
Salutation...
J'aimerai te répondre oui ... mais ce tour servira plus pour du tournage de pion de jeu d'echec et autre petites piéces bois alu qu'autre chose.
Puisque l'Ep est de 120 mm elle est forcément réduite en mettant le mandrin, donc ce perçage me parait impossible.
Au vu du forum les personnes achètent généralement une machine quelle numérisent dans un second temps.
Là vous attaquez directement en numérique. Sans carte, pc, adaptation ad hoc pour piloter les moteurs vous ne pourrez pas fileter dans un premier temps puisqu'il n'y a pas de vis mères s'il est numérique.
Faite votre calcul, fct de l'opportunité que vous avez , la certitude d'avoir besoin d'un tour numérique, le coût d'une carte.
Et s'il s'agit d'un tour avec une interface des moteurs PAP propriétaire, non standard, vous devrez revoir à la hausse votre budget.
A moins de faire preuve d'ingéniosité pour tout adapter si c'est possible.
Lais ne faut il pas se faire la main en manuelle avant de passer au numérique. Si je fais le // avec les appareils photos je dirais oui.
cdlt lion10
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ygicq
labor29
BertoHO
moufy55
moufy55
