omnies_tollens
salut à tous,
quelqu'un a t-il des infos concernant les lames à tronçonner pour porte outils mutifix type A (ref du porte outil : A-T.), je comptais acheter ce porte outil pour compléter mon set (barreaux carré et porte douille réduc pinces W20 - ce dernier est mortel soit dit en passant...).
mon soucis est le suivant : chez mon outilleur local un porte lame type A-T est dispo en 'sous marque' (marque 'Format' bien moins cher que le 'german made') acceptant des lames de chez KOMET (10mm de h. / 2.7mm de large) mais... cette lame n'est plus produite, donc soit je tente le coup en essayant de trouver des lames chez un autre fournisseur ('SUPERCOUP' -plus cher-.. ou autre..) avec le risque que se ne soit pas adaptable... soit je me procure le vrai multifix -plus cher.. soit je trouve un autre solution pour le tronçonnage.. pour info c'est de la nuance K10 qui conviendrait..
remarquez, il existe des portes lames 'rustiques' comme ça :
http://www.anglo-swiss-tools.co.uk/supercoup.html - qu'en pensez vous?
autre soucis : je n'ai le droit qu'à 11mm env. entre axe et bas du porte outils carré multifix que j'ai déjà, c'est court pour du tronçonnage..
voilà en gros..
tous les conseils sont les bienvenus..
nicolas.
toulouse.
voilà en gros..
nicolas.
toulouse.
