Général INDUSTRIMASKINER A59 - Perceuse Suedoise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion caillard jean-jacques
j'ai acheté une vieille perceuse suedoise de marque INDUSTRIMASKINER
a boite de vitesses et moteur deux vitesses, cone CM3
j'ai cherché sur le net, mais je n'ai rien trouvé sur cette marque
jusqu'a présent je n'ai changé que le cable d'alimentation qui était ruiné, je l'ai mise en route et ouff !
tout fonctionne
je vais quand meme tout desosser pour verification , nettoyage et peinture
si quelqu'un a des renseignements sur cette machine, ça m'arrangerait bien
je joint quelques photos
bonne soirée
j-jacques
J'ai travaillé avec une perceuse à boîte de vitesses suédoise Arboga. Très bonne machine.
Mais attention, on dirait que le moteur est en 220 V triphasé.
Sur l'Arboga qu'on avait au boulot, on utilisait un transformateur 380 V / 220 V
À plus
bonsoir spiirax
le 220 tri me convient bien, je n'ai pas le triphasé, que des modulateurs de frequence
je ne connais pas la marque arboga , est ce qu'elle ressemblait a celle la ?
cdt
Ça ressemble oui. Mais la boîte de vitesses est peut-être une spécialité suédoise.
La nôtre était plus petite et plus récente, une perceuse d'établi.
Elle avait, comme la tienne, l'inconvénient d'avoir le moteur dans le bâti donc difficilement remplaçable.
On a eu une fois un pignon Céloron® de la boîte qui a lâché.
ah , j'aime pas trop le celoron, j'en ai changé plein sur les distributions des 4 chevaux !
merci spiirax, ils n'ont pas du en exporter beaucoup, celle ci, je l'ai acheté a la veuve d'un artisan qui fabriquait des chalumeaux pour les souffleurs de verre
Bonjour oui ca ressemble pas mal a ARBOGA et si cela peut servir voici une doc et en effet c'est une super becaneet avec un variateur de fréquence ca permet tout y comprit de tarauder Bonne suite Roland
bonjour roland
merci pour la doc , ou as tu déniché ça ! j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé
bonne journée
j-jacques
Lorsque j'ai récupéré la mienne j'ai déniché cette doc mais ne sais plus ou C'est vraiment une perceuse ""costaude "" tres rigide avec ses double serrage de table et tête je n'ai câblé que la petite vitesse sur le variateur et en programmant la fréquence possible a 75 périodes j'ai toute vitesse possible en ajustant le potar ca va super .
elle est belle, mais je vois que tu as les leviers de vitesses a gauche alors que sur la mienne ils sont a droite, il y a peut etre plusieurs modeles :meganne:
C'est un autre model le moteur est au dessus au lien d'être entre la broche et la colonne donc autre référence .
le grand 63
le grand 63
Eldra
celtic14
celtic14
zeppelin54
zeppelin54
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Valtau
Valtau
Valtau
Alf_03
Sebos38
Sebos38
MARTIN
MARTIN
Pervenche
EMI74
B.ren@rd
calcifer
