Identification Identification de plaquettes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maximus
Chez Sandwick, les TPUN sont des plaquettes pour barres d'alésage, entre autres.
Chez Otello (mais tu dois avoir regardé), c'est pour des outils de dressage, etc. Sur leur outil, il semble y avoir une sous plaquette.
Pour barre d’alesage ou autre outil cesplaquettes se montent un peu partout ça dépend du porte pla@uette
Ça dépend du porte plaquette comme il a été conçut par le fabricant quand il est prévu avec une sous plaquette il faut la garder d’un autre côté si l’outil est prévu sans sous plaquette il ne faut pas en rajouter une
Je ne parlais que de l'outil d'Otello.
Ce sont ds plaquettes de fraisage j'ai un petit tourteau avec ces plaquettes.
Si on monte la plaquette sur un barreau de la même manière que sur un tourteau, ça devrait le faire?
On pourrait avoir une photo du tourteau pour voir comment c'est monté?
Bonjour.
Y'a qu'à demander !
@desmo-phil Merci, est-ce que tu pourrais donner la dénomination de ces plaquettes ?
Edit et pendant que tu y est, la dénomination du tourteau ?
Si j'avais pu, je l'aurais fait !
J'en ai quelques unes d'avance sans boite et il n'y arien marqué dessus .
@Papy54
Merci mais
Les indications que tu montre ne donne que la nuance (dureté) de la plaquette mais pas sa forme
Peut être qu’on pourrait retrouver la dénomination avec les références qui sont sur la fraise
@desmo-phil
Je viens de regarder, j'ai 4 plaquettes. J'en fait rien, ça fait une recharge de ton tourteau, et c'est gratos. Si ça t'intéresse suite en MP elles sont à toi.
Bonsoir ! La TPKN se trouve ailleurs... Sans problème la TPKN sm30 chez Sandvik ici par exemple :
Dans d'autres nuances chez Kyocera et autres là aussi
MILPRO56
Metalo42
Siegfried
RzO
gerard crochon
Q
Grimpabois
