Metalo42
Je n'ai pas beaucoup touché le tour ces derniers temps, je lui est aménagé un petit coin isolé tout pour lui et ma petite Bernardo KF20.
J'ai dépiauté le circuit électrique qui était bien mal en point avec des dominos et du scotch isolant.
Je désaccouplerai le tour de son support pour pouvoir nettoyer dessous et réviser moteur et boite.
J'ajouterai sur ce socle des support pour vérins et roulettes escamotables.
J'ai donc des questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse dans les 127 pages sur les tours Haulin (peut pas chercher comme il faut).
Première question puis-je garder la commande électrique des vitesses avant arrière avec le gros contacteur avec un VDF.
Quel entretien faut-il assurer à ce gros contacteur que j'ai nettoyer au WD40 et KF contact et soufflé car bien gras avec des copeaux et de la peinture verte.
Faut-il graisser par endroit ?
En contrôlant mes barres je constate que et bien elles ne vont pas si mal malgré de légères empreintes de lardons et le point qui me gène quand même sur la barre avant c'est la denture de la crémaillère qui est bien pointu par endroit.
C'est un modèle à crémaillère déportée et non usinée dans la barre.
Je n'ai pas vu de plan de cette crémaillère dans tous les documents sur les Haulins et est ce qu'elle se démonte sans enlever les barres de la poupée fixe ce qui serait rédhibitoire pour moi. Peut-on trouver une crémaillère, adaptable avec un peu d'usinage si nécessaire, en fourniture industrielle ?
Voila pas mal d'interrogation.
Merci de votre aide.
Bon dimanche.
Régis.
Bon dimanche.
Régis.
