Gambin 27R noix vis transv
  • Auteur de la discussion Bigball
Bigball
dans nos ateliers nous avons une vieille Gambin 27R et récemment gros soucis, la noix a rendu l'âme !
Donc le démontage a commencé, sauf que se pose la question comment retirer la cale biaisée qui est sur le coté de la glissière ? celle qui limite le jeu du Y.
Je pense qu'il faut la sortir par l'avant ou l'Arrière mais impossible ! y a un truc qui coince ...
Si quelqu'un connait cette machine .... merci d'avance.
usitour
Généralement sur les lardons avec pente, il y a une vis devant et une vis derrière pour
l'immobiliser. Enlever la vis derrière et le sortir par l'avant, je ne connais pas ces fraiseuses,
mais je suppose que c'est un montage classique.
Cdlt
Bigball
Bonjour Usitour,
effectivement sur certaines machines il y a une vis en bout qui pousse ou tire cette cale, mais là, elle est poussée perpendiculairement par 2 vis longues.
On aperçoit les trous en coin sur le coté droit.
il y a aussi un serrage manuel pour les cas où tu souhaites bloquer la table, là où il y a les 3 trous à 120° (blocage chariot).
par chance mon seul fournisseur en a en stock !! j'attends le prix ... (vis + noix)
merci quand même !
JuliusCo
JuliusCo
Montgomery
jojomouth
KITE
caramel
Restauration Gambin 2m de 1963
Pierre-Yves
RzO
Antoine Chapon
Remyje66
Paul29
Dominobanjo
Dominobanjo
Dominobanjo
