Fraisage inox
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jaqpot
jaqpot
Je réalise une lampe à LED de table en verre et inox (ou alu). J'ai besoin de fraiser un barreau rectangulaire plein en inox ou alu de 1000mm de long et section 40x12 mm. Le fraisage doit se faire sur toute la longueur, profondeur de la gorge : 4mm et 12 mm de large environ.
Je pense n'avoir aucun problème avec de l'alu, par contre si je le fais dans de l'inox, vais-je déformé la barre ?
il faudra le faire en plusieur fois (1000 mm de long) et plusieurs passe.
J'ai une fraiseuse Schaublin bien robuste.
Quels sont vos conseils. Merci
tu peu y allé sans problème .
Maintenant pour les condition de coupe annonce nous les outils que tu veux utilisé .
Si tu prends une passe trop importante à cause de la chaleur différentielle d'une face / à l'autre ta barre risque de se cintrer.
Jean-Louis
Une remarque qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai vu recemment sur le forum des lampes LED dont le support alu permettait une meilleure dissipation thermique .
Je ne connais pas ton projet , mais voila c'était pour porter ma pierre
effectivement, c'est pour cela que je souhaitais prendre de l'alu qui est 4-5 fois meilleur conducteur. Par contre je préfère le finish brossé inox...
C'est une lampe de 40W LEDs, que je ferai avec des LED de puissance 4-5W par LEDs. Je ne vais pas faire de calcul, mais je pense que ce barreau, même en inox suffira à dissiper la chaleur. (je ferai des mesures de température le moment venu). Faut-il se soucier d'un possible cintrage en fonctionnement, température max des LED de 70°C... la montée en température du barreau sera lente.
L'alu brossé est quand même proche d'un inox brossé, un peu plus clair pour l'alu à mon avis. Donc j'hésite encore.
le prix est également double pour l'inox.
electronx
aroy
Dombes69
Dombes69
damy
Titi06000
Titi06000
Titi06000
pachanga
