filetage UNF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ippolis
ippolis
Je dois faire un filetage UNF en 3/4" et 16tpi.
J'ai les pignons supplémentaires pour réaliser ce pas.
16tpi m'indique de monter le pignon de 72 dents.
Les leviers de la boite d'avance sont placés sur les repères 1,5 et 10.
Le pas réél en mm est 1.5875.
Le pas obtenu avec la combinaison de pignon est de 1.5873 (vis mère au pas de 4mm)
Je me pose simplement la question de savoir comment utiliser mon appareil à retomber dans le pas.
Je peux utiliser la méthode aux repères expliquée sur ce forum ; mais l'intérêt pour moi n'est pas la seule obtention du résultat mais aussi dans la compréhension du procédé.
J'aurais tendance à dire que je dois considérer le pas comme un pas de 1.125. Mais il ne figure pas dans la liste ci dessus.
Intuitivement j'utiliserai les repères 4 ou 5 (ceux du pas de 2.25)
A votre avis mon raisonnement se tient ou pas ?
Slt,
Quel tour ? et quel est le pas de la VM ?
Les indicateur de filetages metriques ne fonctionnent pas pour les pas "impériaux".
l'inverse est vrai aussi.
pm
p-mick a raison, ton appareil a retomber dans le pas ne te serviras a rien, les pignons sons conçus pour les pas métriques.
Perso j'en ai jamais vu en Pas " impériaux".
Merci de vos réponses.
Le tour est un Vuilleumier VF250/35
Le pas de la vis mère est de 4mm.
Si je me fixe un repère sur mon appareil à retomber dans le pas et que j'utilise toujours ce même repère ça peux fonctionner ou pas ?
Slt,
C'est meme ecrit dans les dernieres lignes de la 2° photo.
L'indicateur de filetage donne la position relative VM/piece
Si tu essaye avec un pas metrique approchant (1,5) l'erreur a chaque tour est de 1,587 - 1,5
Essaye le filetage a la longueur ou a la manivelle (sans débrayer la VM)
pour brise -copeaux:
ci-joint la photo de celui de mon Myford ML7 ( VM=8Tpi indic=16dents/8divisions)
pm
Oui effectivement c'est écrit :oops: Pourtant ce n'est pas faute de l'avoir lue...
Je vais étudier la meilleure manière de procéder.
Papy54
Papy54
franck67
EvilRod
sprint rs
zed
franck67
paulette 1375
