Hdx
Cette fonction n'est pas documentée sur mon manuel d'utilisateur.
Et ce n'est pas le genre de chose que je fais tous les jours ( en fait, je n'ai jamais essayé ...
J'ai une manette d'inversion de sens de la vis mère, donc je pense que c'est théoriquement possible ...
Avant de faire des co**eries, je vous expose ce qu'il me semble être une manière de procéder :
Filetage d'un écrou M14 x 2 pas gauche.
Je partirai d'une barre hexagonale de 24 sur plat ( j'en ai sous la main )
Forer a 12,5 mm
Commencer le filetage dans le sens mandrin vers poupée mobile,
donc pas trop de stress pour l’arrêt du trainard ...
outil monté a l'endroit,
passes de 0.1 mm
rotation du mandrin : sens anti-horlogique
L'outil utilisé :
Le reste étant comme un filetage "normal"
Mais j'ai comme un gros doute !!!
Il me semble qu'il me faudrait un outil a sens de coupe inversé ...
Je suis dans le bon ... ou pas ???
Forer a 12,5 mm
passes de 0.1 mm
L'outil utilisé :
