Filetage M10x1.0
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mekratrig
mekratrig
Venant de récupérer un lot de mandrin, il y a celui-ci qui me chagrine :
Ça semble être un filetage M10x1.0, mais je n'ai plus mon Emco Unimat SL pour le tester.
Y-a t'il un approchant de M10x1.0 en mesures anglaises ou américaines pour réfuter mon hypothèse ?
Si c'était vraiment du M10x1.0 vrai, j'aurai de quoi faire le bonheur de possesseurs de tours Emco Unimat SL, car j'en possède 2 en très bon état.
NB : j'ai aussi
un 1,5-10 mm en M12
un ROHM 0.5-8 mm en B12
un 0,5-16 mm en B16 (équivalent à celui qui est sur une Sieg C2)
tous en très bon état, le tout à vendre (si il y a des intéressés) ultérieurement (je ferai une annonce) quand je referai un voyage en France.
Merci pour vos avis.
Eventuellement interessé par le ROHM 0.5-8 mm en B12.
Christophe
proche du 10M100, il y a le 3/8-24.
le 3/8-28 s'en rapporche aussi.
pour info, pour les ceusses qui font un peu d'hydrolique, l'un se monte sur l'autre........
à moitié et des qu'on veut defaire l'accouplement, c'est la casse assurée, le 3/8 se serre dans 10M100 et c'est mort.
attention, c'est une connerie classique sur les autos.
Tourblanche a dit:
J'ai raté un virage ..... le 3/8 " fait quoi ?
2,56/8 = 0,32
0,32 x 3 = 0,96 mm
Je n'ai mis le pouce [abréviation = "] qu'à deux décimales [2,56] volontairement. C'est bien suffisant.
Slt,
Sur les petites perceuses "Chicago pneumatic (CP)" a main
la fixation du mandrin est
3/8"-UNF ou
1/2"-UNF pour les mandrin de capacitée 1/2"
Pierre
La source la plus courante de filetage M10x100 est la tige filetée
creuse qui se visse a l'arriere des culot en laiton de lampes electriques
p-mick a dit:
La source la plus courante de filetage M10x100 est la tige filetée creuse qui se visse a l'arriere des culot en laiton de lampes electriques
Ah, que voilà un renseignement qu'il est bon. Merci !
Effectivement ce genre de tige est bien du M10x1.0 !
Malheureusement ça n'engage pas dans le mandrin qui est donc bien du 3/8".
Qu'est-ce que je vais faire de ces deux mandrin, à part les mettre à la poubelle ? Dommage, ils semblaient bien précis. :cry:
mekratrig a dit:
Leurs trouver une queue cone morse par exemple ou les utiliser avec un socle pour maintenir des petites pièces rondes sous la perceuse ou autre.
mekratrig a dit:
Tourblanche a dit:
2,56 cm[/color]/8 = 0,32
0,32 x 3 = 0,96 mm cm[/color]
Salut mekratrig, il y avait une petite coquille ...
Effectivement les deux dimension utilisées pour les mandrins de perceuse à main sont 1/2 UNF (diam 12,7 mm) ou 3/8 UNF (diam. 9.51 mm).
Merci msieuryoyo pour la correction, mais tu sais, en dessous d'une unité de mesure de 1 UA (149 597 870,691 ± 0,030) km. je me trompe parfois. :lol:
mekratrig a dit:
Alors facile, fallait nous donner les dimensions de ton pas de vis en années lumière.
Un arbre avec bout en 3/8 c'est 4-5€ nombre de perceuses portatives on un arbre en 3/8, celles qui ont deux sens de rotation ont en plus une vis interne pour éviter de déserrer le mandrin en marche ar avec le couple.
Si il est vraiment proche de zéro çà a sa place dans un atelier.
encore une coquille. un pouce c'est 25.4mm . à moins de une UA, tu étais bon ;-)
dis tourblanche, tu les as où tes fillières à moins de 4€?
moi je trouve ça con de jeter un mandrin. j'en ai 2-3 qui me servent de poignée pour tenir une fraise à chanfreiner pour ébavurer un trou à la main, ou pour emmener un taraud à la main.
Métalu
le mandrin 0,5 -16 en B16 automatique m'intéresse.
Quel prix le vends-tu, stp?
dma91640 a dit:
Ce n'est pas un mandrin automatique, mais à clé.
Ce n'est pas un 0,5 - 16 (ça n'existe pas d'après mes recherches), mais un 0,5 - 13.
Avant de le vendre, il faudrait que je nettoie parfaitement l'intérieur. Il y de la graisse et de la limaille qui empêchent une fermeture complète et parfaite des mors.
A moins que tu ne veuilles le faire toi même pour 8 € + port (le mandrin pèse 794 g).
bonsoir,
pourtant tu as écrit 0.5 - 16, et les photos sont des serrages automatique?????
je ne comprends plus.
je ne suis pas intéressé par les mandrin à clefs.
dma91640 a dit:
J'ai été un peu rapide dans mes propos et pas assez clair. Excuse moi.
Tout le monde peut se tromper comme disait le hérisson en descendant d'une brosse....
Je te signale que chez Black et Decker les mandrins avaient un entrainement male de 3/8 soit 9,52 mm au pas de 24 filets au pouce soit 1,058 mm donc les adaptations type scie circulaire devaient avoir une vis d'entrainement correspondante qui permettrait de bricoler un adaptateur qui te conviendrait.
msieuryoyo a dit:
mekratrig a dit:
Tourblanche a dit:
Je déterre un peu ...
En effet, il y a une petite coquille car 1 pouce mesure 25.4mm soit 2.54 cm ...
Précisement : 3/8 = 9.525mm (0.95 cm)
Je débarque dans ce fil.
Mekratrig, si ton mandrin 1,5-10 mm en M12 est toujours dispo je serais preneur, en fonction du prix: pièce + expédition.
Je le préfèrerais au pas de 100, mais au pas standard de 175 cela irait aussi.
Peu importe qu'il soit à clef ou automatique.
Merci de m'indiquer en MP le prix et le pas.
outlander2.2
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
BertoHO
touramoto
BertoHO
BertoHO
BertoHO
alex87
Biston
