Extraire adaptateur cm3/cm4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion f6eju
f6eju
Merci de lire mon message.
Qu'elle est la solution à l'extraction de l'adaptateur conique cm3-cm4 qui reste dans la machine alors que la fraise se libère toujours.
J'ai bien réussi a le sortir mais c'est chaque fois galère....
Par avance merci
jean claude :)
bien le nettoyer à la toile fine, pour enlever toutes traces,
et mettre du suif ?
jpal7@
Une solution est de prendre un réducteur avec écrou de déblocage
Exemple RCORA43 de chez RcMachines
Jean-Paul
A moins que l'adaptateur soit à tenon (au quel cas il faut en changer), il suffit d'y visser un tirant M16 et de le débloquer de la même façon que pour la fraise
Merci à vous trois pour vos réponses.
L'adaptateur que j'ai est une simple douille cm4 extérieur et cm3 intérieur.
Je vais tester avec du suif sur le cône en cm4.
La solution avec écrou de desserrage est intéressante je commande cet article, merci.
J'ai récupéré des fraise en cm3 de bonne qualité et veux les utiliser sur ma machine qui est en cm4.
Amicales salutations
jean claude f6eju
joel1210
joel1210
Olrik
FTX
DidierV
fredouille
fredouille
01power
01power
Sniper
CLRAO
