edouard
Je viens d'acheter un tour haulin de 1976. Je vous mets une petite photo. Le carter supèrieur est enlevé. Avant de l'embellir, je souhaite le faire tourner en tri 3x230 avec un variateur Altivar 2,2kw.
L'un d'entre vous aurait-t-il fait un montage AUTRE que direct variateur moteur, en reliant le joystick à des positions qui doivent exister sur le variateur pour avoir une marche avant et une marche arrière sur la manette du joystick et conserver petite et haute vitesses du moteur à deux borniers.
Autrement peut-on simplement se brancher sur l'arrivée des bornes et conserver l'ensemble des fonctions?
Merci de méclairer, je démarre dans l'usinage. Je viens de retaper une perçeuse fraiseuse Syderic 23/30 et péter ma première fraise et oui l'alu ça parait facile à usiner mais cela bourre.
Je gamberge de mon côté. Salut à tous
