5paul6
J'ai récupéré un variateur TELEMECANIQUE ATV 312H075M2. Lorsque le branche, il n'y a aucun affichage. Du coup j'ai démonté une partie du variateur et j'ai contrôlé la tension aux bornes des condensateurs après redressement, je n'ai aucune tension ( en fait 0,7 à 1,5 volts comparé aux 320 volts que je devrais avoir).
Je veux controler le système de redressement, mais pour cela il faut déposer le circuit intégré du socle, mais je ne vois pas comment démonter cette partie. De plus existe t il une protection sur le circuit de charge des condensateurs?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
