JP2
Il ne lui reste alors que la première solution ==> Transfo tri 400/240v (anciennement 380/220v).
Ou augmenter la capacité de l'abonnement !?Il ne lui reste alors que la première solution ==> Transfo tri 400/240v (anciennement 380/220v).
Je persiste a dire que ce qu'ils appellent 230v tri est en fait 230v entre phase et neutre c'est a dire 400v entre phase . Tout les element electrique du spa sont en 230v puisse qu'il peuvent etre branché en mono et ils sont simplement repartie sur les 3 phases avec le neutre en commun .Il n'y a donc pas besoin de transfo puisse que l'on a bien 3 fois 230v avec le neutre en commun
edit: c'est un branchement en etoile avec le neutre obligatoirement connecté (conso non equilibré)
Le problème vient qu'il manque des mots qui enlèvent de la précision car on ne sait plus de quoi on parle avant d'avoir débrouillé le sujet ...en titre on a: branchement 380v
On pourrait dire,
Trois tensions sinusoïdales de valeur 565 V max par rapport à la terre et déphasées de 120° ou (2/3)
C'est le contraire, cela veut dire que le départ vers les appareils alimentés est en bas ...quand on dit qu'un appareil (en l'occurence un disjonteur diff.) à le départ par le bas, cela signifie que l''entrée est au bas
et c'est une régle de l'art! au risque d'y laisser sa peau..c'est effectivement plus sage
Oui, peut-être possible sur certains différentiels (lesquels ?) mais pas ici. Il y a un cinquième interrupteur qui s'ouvre, libérant la résistance.Quand tu appuis sur le bouton test, elle reste alimentée tant que tu appuis sur le bouton et elle risque de griller.
Le branquignol dont tu parles était un margoulin et ne mérite pas le titre d'électro !!!!il date de 1986 et les électro de l'époque semblaient se soucier bien peu des règles
Je suis le seule qui a lu ca comme "je vérifie en mettant mes doigts"?je ne me fie absolument pas de la convention mais je vérifie avant d'y mettre les doigts.
