Général DE VALLIERE H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MARTIN
SUITE
Concernant le texte, je viens d'appliquer une astuce qui n'est pas nouvelle. Ne supportant pas les filtres ecran, j'ai placé devant , une glace teintée de photo copieur convenant très bien à ma vision.
Je vous confie la correction ( croisement de lettres ou absences ...)
Pour ce soir, STOP, je compte sur vos avis et critiques diverses.
Cordialement, JCD.
Bonsoir à tous
Super qualité de restauration. :smt023
Comment fait tu Martin pour rénover les vernier aussi bien :?:
A tu fait la révision du harnais :?:
Salutations cordiales Olivier
magnifique :eek: merci de partager çà :-D
n'hésite pas à nous donner ta méthode pour le nettoyage, peinture etc. car manifestement c'est efficace :wink:
J'ai plus les mots... vraiment un travail magnifique.
Merci beaucoup pour ces superbes photos.
J'aprécie beaucoup la façon très méticuleuse avec laquelle tu réalise le nettoyage et la peinture pour obtenir un résultat superbe.
Bonne soirée.
romain
Bonsoir Martin,
Je dit chapeau !
On pourrait croire qu'il sort de l'usine, vraiment une belle rénovation, quelle patience et quel soucis du détail. :smt023
On a déjà tout dit sur cette rénovation, je ne sais ajouter rien de plus. :eek:
A tout hasard, tu as le numéro RAL de cette peinture?. Je pensais à du blanc pour ma fraiseuse, mais là, elle me plait réellement cette teinte.
Merci.
Un magnifique travail, vraiment merci de nous faire partager celà. la restauration est au top et la peinture magnifique
Salut à tous,
Un petit plus ce soir concernant la peinture.
je ne me suis jamais cassé la tête. j'utilise depuis X années des glycéros très résistances une fois sèches. Concernant le tour, c'est de la valentine à l'origine VERT PROVENCE G5, dans laquelle j'ai rajouté du noir, ce qui nous donne le gris vert de ma machine.
Je rajoute une photo des verniers. Le montage origine étant un peu branlant, j'ai monté des vis qui prennent appuie sur un bille. Ce système de blocage est très efficace, n'abime pas les axes mais laisse simplement une empreinte.
La suite problament demain.
Bonne soirée à tous.
JCD.
MARTIN a dit:
Salut à tous,
La suite probablement demain.
JCD.
Une petite série de photos concernant :
La casse du carter (la soudure n'était qu'apparente)
Le moyeu origine cassé et tronçonné
Le moyeu de substitution coupé et le contrôle sur le carter
le contenu du traînard avec son pignon tronçonné, l'entretoise et la rondelle de frottement.
le pignon du harnais. La rondelle origine faisant un peu bidouille, je pense le remonter avec le roulement qui fera office de butée.
Je repasse la première photo mettant en évidence la casse.
Contenu boîte filetage.
Tous les pignons ont été brossés, phosphatée et repolis à la brosse laiton. Toutes las traces susceptibles de générer des "bruits" ont été supprimées.
Cette boîte pourtant torturée suite à une précédente restauration à
la "bourrin" est très silencieuse.
Toutes les clavettes ont été remplacées sauf la spéciale de la boite filetage.
Photo du pignon HARNAIS ave le roulement qui devrait faire office de
butée douce, peut être à critiquer ???
La boîte de vitesses sur laquelle j'ai monté un jauge.
Les poulies moteur et boîte qui sont peintes depuis un certain temps !
Cette boîte sera réouverte pour remplecer une bague de pignon qui de
mémoire a beaucoup de jeu.
l'arbre de sortie barre de charriotage.
J'ai fait un trou latéral de diamètre 3, qui me permets d'engager un pige
en acier permettant de déposer éventuellement la barre sans torturer avec ses maudites pinces dites universelles !
Concernant cette restau, pinces diverses, masse.... sont des engins interdits !!
Bonjour à tous.
Bonjour Martin.
Peut tu me dire comment les crabots de la boite de vitesse se bloquent ?
quand je prens des passe importante mes vitesse saute :cry:
salutations cordiales Olivier
concernant la restauration précédente que je qualifie de bidouillage.
Tous les éléments ont été démontés à la pince au marteau et j'en passe.
Le moyeu du pignon mené du traînard était tellement abimé que j'ai été obligé de bricoler un extracteur.
Photo de l'engin !
Concernant la circulation d'huile à l'origine par barbottage, j'ai fait un
montage avec une pompe à huile qui sera chargée d'alimenter les boîtiers de paliers et en retombant, la butée arrière avec le train de pignons de l'inverseur.
J'ai encore beaucoup de travail sur cet engin et ce n'est pas avec ce temps que je vais avancer. Mon atelier et externe et non isolé.
Pause café !
papi mousot a dit:
Bonjour à tous.
Bonjour Martin.
De mémoire , sur les barres de séléction, il y a une empreinte cuvette
dans laquelle vient se positionner une bille poussée par un ressort.
Il y a deus réglages visibles et accesibles sur le dessus de la boîte.
Deux boulons tête creuse sur l'axe selecteur un à l'avant et l'autre à l'arrière .
Je vais regarder les photos, si la selection apparait, je poste.
JCD
Photo boîte de vitesses concernant le H130.
Un des 2 réglages est visible repéré en rouge, l'autre se trouve dans le même axe mais à l'intérieur.
Je crois qu'il y a plusieurs versions de boîte, mais le réglage de la sélection est identique.
JCD.
ibo89
roland88
roland88
pierrotprunier
Rich
Louis__S
Louis__S
Louis__S
Papynano
Papynano
tours76
zoulou26
pit516
charrier36
charrier36
guol64
guol64
guol64
La bidouille
crapulatos
desmo-phil
desmo-phil
jpleroux
woodbike
ibo89
roland88
roland88
