Général DE VALLIERE H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MARTIN
Astucieux la règle :smt023
Les trois trous visibles coïncidant avec 3 de trois branches, espacés de 120°, ont été utilisés pour le bridage direct sur le nez de mandrin
sur des mords doux j'imagine ?
je comprends pas tout mais la suite va sûrement m'éclaircir !
Les trois mors du mandrin déposés, le tampon acier est en applique sur sa face.
Le bridage se fait par 3 éléments alu percés et taraudés à 6 prenant place dans les guides des mors, juste devant la spirale.
Les trois boulons bloqués, ça ne bouge pas.
Deux clichés fin de journée.
Le mandrin et le tampon.
En place pour contrôle, rentrant juste glissant.
Concernant le centrage du plateau sur le faux plateau du mandrin, j'ai utilisé un truc que certains jugeront un peu tordu ou compliqué, un montage permettant de retrouver le centre compas très fin ; l'idée à fonctionné c'est le principal.
Croquis du principe.
Il s'agit d'un jet de 2017 percé transversalement, alésé à 8 glissant diamètre pointeau et épaulé légèrement serré au diamètre d'alésage du tampon.
Épaulement dressé et ajusté, la tige de 8 bloquée par la vis transversale a été tourné à 60° pointe piquante.
Le montage.
Le pointeau coulisse dans l'alésage.
Le montage simplement testé et présenté, boulons provisoires.
Pour positionner le plateau pendant son usinage, la portée de mandrin étant en retrait, 3 entretoises calibrées en épaisseur s'imposaient.
Le placement :
Pointeau centre compas coïncidents, tampon bloqué par trois boulons de 8.
Le centrage s'est fait à l'aide de la CTP.
Tampon déposé, alésage en cours, ajustement glissant légèrement forcé à la main.
Alésage terminé, ébauche diamétrale extérieure en ébauche.
Suite déconnexion télécom, la suite.
Essai plateau retourné pointe sèche en place.
Finition périphérique, chanfrein...
Première étape achevée.
La planéité étant excellente et le voile nul, la lègère rayure de surface restera.
Afin de protéger la surface lors d'usinages, j'ai taillé 6 pseudos mors doux consommables et jetables.
En 2017, n'ayant pas de fraiseuse, le tour à fait le travail.
Les 6 mors avec la visserie à tête réduite en diamètre.
Plateau, mors présentés.
Les trois brides.
En fer plat de 6x30, j'en ai coupé 6 dans la foulée. 1 trou central, deux externes oblongs, une coupe au centre, le dressage des cotés pour terminer.
Une poulie en place, la plus grande des trois - concernant la fraiseuse- que j'avais à reprendre.
Les brides devant normalement se verrouiller sur la tête de vis saillante ont été inversés.
Boquée dans les 6 mors alésés, elle ne peut pas bouger.
Lors des premiers essais je n'ai pas constaté la moindre vibration ; je ne touche à rien.
Popi24, tout ça pour toi, pour un seul homme !
Si intéressé je pourrai " s " rajouter un supplément pompe à huile ; rien de révolutionnaire.
Bon vent,
JCD.
Merci MARTIN !! mais je ne suis pas tout seul à en profiter c'est sûr ! je vais décortiquer tout çà tranquillement, je dois faire un plateau pour mon mandrin 4 mors et celui que j'avais fait sur mon chinois n'est pas montrable :smt088
J'avoue ne pas avoir tout compris le passage concernant le tampon, je me relance dans tes photos et explications :smt023
J'avais fait un plateau pour mon tour paliers bronze à l'epoque. Comme je l'avais fait en acier, j'ai soudé par quelques points un rond au centre pour le prendre en mandrin et usiner le derriere du plateau.
Je ne me rapelle plus les details mais le plus difficile à été de tarauder M8 à la main tous les trous...
Une précision taraudage :
Les premiers taraudages à 8 ont été réalisés prudemment, engagés machine et terminés à la main, idem pour les 3 de 10.
Le travail se faisant sans contrainte, j'ai tout terminé machine en utilisant du savon noir liquide.
Bon vent.
J'ai souvent fais la même chose !
Maintenant j'ai un plateau et je ne m'en suis jamais servi !
Ce serait une bonne idée, il faut que j'en parle a madame !
D'ailleurs cela me fait penser que j'ai des huitres de Cancale à ouvrir ! ! ! !
Ci-dessous un cliché mettant en évidence le principe de bridage sur les têtes de vis.
Bon vent.
Additif lubrification :
L'ensemble pompe resté en mode test pendant " un certain temps " a enfin trouvé sa place définitive.
Greffé sur la boite de vitesses, isolé phoniquement, sa discrétion est totale.
Les divers éléments.
Présentés sur la platine avec le filtre à huile, silentblocs visibles.
Supports montés sur la boite.
Platine support en place.
Montage terminé.
Le filtre est maintenu par un joint torique accroché sur deux vis maison, simple et efficace.
Le capot de protection coiffant le moteur devrait être placé... au printemps.
Si je devais repenser le système aujourd'hui il serait certainement moins volumineux.
Le prochain additif devrait être un dispositif d'arrêt au pied ; lorsque j'aurai le temps ?
Bon vent,
JCD.
Bonjour à vous !! moi je dis chapeau :prayer: la perfection du détail m'impressionne :smt038
Faut que je me dépêche de faire le mien avant d'être ridiculisé ou alors j'attends le tien pour tenter de m'en inspirer mais je crois que l'échelle est trop haute :oops:
Avec un peu de patience, tu pourrais peut-être récupérer les pièces... un jour ?
Pas trop vite :smileyvieux:
Ne souhaitant pas polluer le sujet de MINICUP74, j'ouvre de nouveau portes et fenêtres pour développer un additif, un montage substitution moletage et diviseur basique, pour les perçages frontaux par exemple.
Je n'ai rien inventé, le truc est connu et adaptable à chaque type de machines.
Mon De Vallière avec sa broche sur coussinets ayant été massacré, ne souhaitant pas en rajouter, j'ai fait volontairement abstraction de l'outil moletage.
La particularité de ces H130 étant son architecture poupée fixe en rondeurs, d'y ajouter un greffon stable n'était pas évident.
J'ai tout simplement utilisé un des goujons support du carter de protection pour bloquer le montage en rotation.
Clichés à suivre...
Bon vent.
Les clichés, KITE tu vas piger.
L'élément stabilisateur pointé orange.
Les éléments du greffon.
Assemblés.
Positionné sur la machine.
Si l'ensemble peut sembler un peu horlogique mécaniquement parlant, il est adapté à l'architecture de la machine et à mes besoins.
Les coussinets bronze ayant tendance à coller, la manipulation m'inquiétait un peu ?
Positionné en harnais, en utilisant la poulie de boite ça fonctionne très bien.
Quant au dispositif bascule/levier, il est adapté à mes performances " mains. "
Bon vent.
JCD.
Petit additif :
Le pignon de 48 dents récupéré sur un moteur tondeuse B&S.
En division ou et degrés il sera(ait) le plus utilisé - 2/3/4/6/8..
L'indexeur facile à déposer devra être adapté.
Il devrait être alésé adapté prochainement.
Bon vent.
ibo89
roland88
roland88
pierrotprunier
Rich
Louis__S
Louis__S
Louis__S
Papynano
Papynano
tours76
zoulou26
pit516
charrier36
charrier36
guol64
guol64
guol64
La bidouille
crapulatos
desmo-phil
jpleroux
woodbike
ibo89
roland88
roland88
