Condensateur filtrage de variateur mono
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
Je voudrai me lancer dans la realisation de variateur monophasé, on trouve peu de doc. sur le sujet!
Si vous posseder un variateur, pouvez vous me dire quelle est la valeur du condensateur de filtrage? C'est le (les) gros condensateur(s) isolé sous mini 350V.
Il me faudrait:
-puissance maxi du variateur
-nombre de condensateurs
-valeur des condensateurs
Merci de votre aide, j'avance a petit pas sur ce projet et si quelqu'un a deja travaillé le sujet, je suis preneur.
Merci de votre aide.
J'ai réalisé un montage PWM à 3 phases qui permet de commander un moteur asynchrone ( à base d'un AT90PWM3 de chez ATMEL ).
La partie microprocesseur fonctionne bien, mais je n'ai pas encore fait la partie puissance.
Le problème, c'est que cela coute plus cher à se le fabriquer que d'en acheter d'occasion sur ebay...
Pour répondre à ta question ma capa de filtrage fait 470uF/400V
avec module IGBT 10A 600V
Bonjour nopxor,
Il y a le PIC 18F2431 et la note d'application AN955 de chez microchip, jai essayé mais c'est ecrit en assembleur, c'est difficile a modifier et je trouve que le programme est boggé,
Je pensais effectivement essayer l'AT90PWM3 avec le programme de la note AVR495 mais va falloir se mettre au C :sad: et puis j'ai pas de programmateur pour atmel...
commande
Puissance
Bravo pour ton montage midodiy.
Personellement je me tourne plus volontiers vers le C que vers l'assembleur... C'est pourquoi j'ai trouvé que les programmes ATMEL étaient une bonne base de travail (malgré quelques bugs aussi :???: )
J'ai réalisé la partie micro en cms , mais pour l'instant ce projet est en suspens. ( je vais envoyer une photo)
As tu repris la partie puissance de Microchip pour ton montage et quel en est le coût et la puissance ?
La partie puissance c'est du discret, 4 ctn pour limité le courant d'appel, 4 diodes de redressement(de recup) d'un coté, 6 igbt (acheter sur ebay) de la puissance que l'on veut de l'autre coté, 3 condensateurs de filtrage(2 de 220µ et 1 de 0.33µ), une resistance de 0.1ohm pour la mesure du courant, un transfo d'alim, 2 regul 100ma 15V et 3.3V.
La partie commande avec le PIC en dil et le circuit IR2136 en cms.
Pour simplification, pas d'isolement entre la partie puissance et la partie commande.
Comme il y a pas mal de recup. j'estime le prix de revient a une cinquantaine d'euros, pour la puissance je ne sais pas :!: mais igbt de 50A!
Pour simplifier, j'ai prevu ensuite un module de puissance style IRAMX16UP60B, mais il faudra que la commande soit au point pour ne pas peter le module...
C'est vrai que ces modules IGBT intégrés sont très séduisant, mais plus de 43€ HT ça calme les ardeurs...
Pour le filtrage, j'ai recuperé des 1500µ-350V, va falloir limiter le courant de demarrage...
Effectivement... :shock: C'est du lourd!
Fais gaffe quand même, même si tu es conscient du danger "potentiel" :???:
Je serais bien interessé a voir ce que mettent les industriels sur un variateur pour 3CV ce qui explique mon poste...
Merci punchy,
Je retiens donc 2200µ pour 4kw-5.5ch chinois!Soit plutot 3kw-4cv voir 2.2kw.
Je pourrais retenir 2200µ pour 2200w et faire une regle de trois pour puissance inferieure.
Un peu a la louche, mais ça donne une idée...
Saverio
roland88
roland88
MARECHE
cima96
fredouille
fredouille
Bricoleur_69
Bricoleur_69
DidierV
Couz
loubial
loubial
barbacane
gerard crochon
Fredestro
