Comment percer de l'acier entouré de plastique?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fon1375
Fon1375
Je me permet de me rapprocher de votre forum, c'est la première fois que je poste une question ne m'en voulait pas si je suis maladroit.
je suis au début d'un process de fabrication de lunettes en acétate, et je me pose au problème des branches car certaines branches de lunettes sont entourées de plastique avec à l'intérieur une tige de métal et elles sont percées à 1.2mm pour ensuite y insérer les rivets pour faire tenir la charnière. voir photo ci jointe.
Mon problème c'est que lorsque je veux percer, le plastique chauffe et fait souvent casser le foret.
j'utilise une petite perceuse proxxon qui tourne au minimum à 3000 tr/mn et j utilise des forets de chez otelo FANOCARB forets à pointer.
je voudrais savoir quelle perceuse dois je utiliser? quelle vitesse de rotation? quelle forets?
je suis un peu perdu sachant que ces forets coutent les yeux de la tête et surtout que je n'ai pas de résultat concluant.
Si un membre à une solution je suis grandement preneur
Yannick
Plus tu tournes vite et plus ça chauffe. Si j'avais à faire ce travail, je prendrai un foret bien affuté pour le métal en question et j'entrerai très doucement (~200 T x mn) dans le plastique en dégageant bien les copeaux jusqu'à atteindre le métal. Puis perçage du métal en laissant refroidir régulièrement (dégager le foret et vérifier sa température). Si c'est possible, je mettrai un jet d'air comprimé pour refroidir le foret.
le choix du foret carbure n'est peut-être pas le plus judicieux, surtout si on a affaire à un métal tendre. Les foret HSS donnent souvent de bons résultats quand l'affutage est adapté au métal à percer. De plus ils sont beaucoup moins chers.
Pour le perçage, j'utilise une perceuse fraiseuse avec variateur. Avant j'avais une perceuse Val d'or que j'avais un "peu" modifiée pour limiter les jeux, et un variateur "maison". Je m'en sers encore de temps à autre, bien qu'elle ait maintenant 1/2 siècle de bons et loyaux services.
Il y a régulièrement des perceuses précis d'occasion, c'est ce que nous utilisions à l'usine pour les petits travaux de précision. Perçages entre 0.5 et 10 mm. Elles ne tournaient pas trop vite, et aujourd'hui il est possible de leur adjoindre un variateur quand elles ont conservé leur moteur tri 230 / 400.
merci encore,
j'avais remarquer cette marque sur le forum, mais cela me semblait tellement gros par rapport au diametre de mon foret que j'avais un peu peur d'investir
je vais un peu regarder sur les sites d'occasion
Il faut percer le plasique d'abord un ou deux dizièmes plus gros, ensuite le métal taille finale: le forêt ne touche pas. Il faut aussi et surtout que le copeau ne se fragmente pas et monte uniquement le long du forêt sans toucher le plastique, car il le ravagerait. Il faut essayer diverses conditions pour y arriver.
Salutations
Pour completer ce qui a été dit et qui est tout à fait juste, je percerais en arrosant à grande eau avec de l'huile de coupe que tu pourrais meme mettre au frigo.... C'est le meilleur moyen de faire de l'usinage en conservant la pièce froide. Si tu fais ton perçage à main levé, tu peux meme travailler immergé ( ta pièce pas toi hein :) ) car tu va manquer de main pour arroser. par contre attention à la refraction et distorsion de la vue dans l'eau... sinon tu vas pas percer ou tu voudrais :)
Prudence avec les liquides de coupe, il faudrait être sûr qu'il n'y aura pas de réaction sur le plastique. Mais de l'eau seule refroidi très bien et est à peu près neutre, sauf sur les ferreux qu'elle fait rouiller.
oui c'est sur, après c'est juste pour refroidir le temps du perçage, donc à l'eau c'est bon, pas la peine de faire avec du dilluant :)
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
Papygraines
Papygraines
Einzylinder
Dombes69
Dombes69
mahayabusa
Anagyre
Seb_opticien
