comment installer le troisieme onglet ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Denis1961
Denis1961
Bonjour a tous ... je voulais instaler le troisieme onglet dans le logiciel . J ai telecharger pas de soucis avec le lien mais apres il y a
"Les 2 .dll doivent être copiées dans le dossier Plugin de CamBam. ""
et la..... je sais plu comment faire ( je débute )
merci !!!!
Denis
Bonjour David et merci.
je vais essayer...question bête ! ( suis blond lol) ...quand on dit inserer c est juste les mettre dans la liste et on re demmarre ?
merci et j essaye ce soir..la je pars au job
Merci David , j ai reussi a inserer , redemarrer et j ai le message suivant : voit tout en bas . Il y a un lien mais il parle de télécharger l'archive du plugin . Il est ou le lien ?
merci j avanc e j avance lol
c'est ce problème. il faut bien suivre la méthode pour décompresser puis débloquer les fichiers.
je cherche mais j arrive pas a trouver : "télécharger l'archive du plugin (le fichier .zip) "
il est ou?
Bonsoir David ....ou autre personne !
je bloque sur cela : il ne reconnait pas mon dessin , ai je oublie de valider quelque chose ?
Aucun objet de dessin n'est affecté à ton opération d'usinage !
ID primitives devrait contenir le n° d'un ou plusieurs objets de dessin, par exemple ici, vu qu'il n'y en a qu'un, il devrait y avoir 6 dans cette case. (pour Cercle (6) )
Tu a probablement effacé un objet qui lui était affecté après avoir créé ton op d'usinage.
Pour ré-affecter un objet à une op d'usinage existante > clic droit sur le nom de l'op d'usinage, "sélectionner les objets de dessin" > puis sélectionne l'objet de dessin (ou les objets avec un CTRL + clic) et tape sur la touche entrée une fois la sélection terminée.
j ai essaye mais il y a quelque chose qui m empêche de generer le parcours d outils . Il ne detecte pas mon dessin .
As tu une idee?
Bin oui, tu a 1 dans ID Primitives alors qu'il n'y a pas d'objet 1 ; le seul objet de dessin visible c'est le 7
hummm...il semble ue j ai pas saisi tout lol
pourquoi 7 ou autre nombre ....comment determines tu ce chiffres et comment il a atribuer 1 ?
merci encore franchement !!
Denis
En faite... Je suis pas resté les bras croisés. J ai regardé des tutos: les gens créent une forme . Un mode d usinage et peu importe les paramètres de l'usinage cliquent à droite et généré le tracé d outils. Moi en faisant la même chose il ne le crée pas. Peut être ai je oublié de paramétrer quelque chose ?.. J ai mis pareil qu un you tubeur mais il généré pas. Merci
David as tout dit !
Chaque objet dessiné a un identifiant le 7 dans le cas de ton rectangle.
Quand tu applique une opération d'usinage , elle doit connaitre le ou les objets concernés.
C'est la case " ID Primitives" qui doit contenir les numéro du ou des objets concernés 7 dans ce cas
Soit tu sélectionnes les objets avant d'insérer l'op d'usinage.(les ID sont insérés automatiquement)
Soit tu ajoute/remplace les ID des objets dans l'op choisie comme l'a expliqué David
Cordialement JF
IvanD
Eldra
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
USI64
speedfender
speedfender
speedfender
Dardar88
Dardar88
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Pervenche
Pervenche
grandioso
osiver
osiver
TRAIN 26
francis10
francis10
Heras
Tchikitchik
