Comment calculer le nombre de tour par minute
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mf140
mf140
Ayant un tour sur variateur en 220 tri comment peut on savoir a combien le mandrin tour?
(histoire d'avoir bonne VC et avances) ?
il y a t il une astuces ? faut il monter un tachymètres?
vous qui etes sur variateur comment faites vous ?
cdt
si t'as pas de tachymetre , tu mets la plus petite vitesse ,tu mets en marche et tu compte le nombre de tours que fait le mandrin en 1 mn ...:siffle::smileyvieux:
Tu fait un produit en croix entre la fréquence électrique et la fréquence de rotation
Il est sur 50 Hz pour avoir sa vitesse normale, et la vitesse est celle affichée sur la grille des vitesses
La vitesse de broche théorique = vitesse nominale moteur x (fréquence var / 50) x rapport premier jeu de poulies (si entraînement courroie) x rapport second jeu poulies (ou harnais/volée) x rapport de boîte de vitesse.
Faut s'étalonner et se faire un tableau. Mais un vrai tachymètre de broche, c'est quand même plus agréable 8-)
IvanD
fred16
fred16
DidierV
Grard
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Elmir sarl
Elmir sarl
Elmir sarl
