synapsis
ok, c'est fait.
Merci d'avance.
Synapsis.
Merci d'avance.
Synapsis.
Pour être plus précis, les deux caractéristiques naturelles de ces moteurs, le couple fourni est proportionnel au carré de l'intensité (une parabole) et une vitesse qui chute rapidement lorsque le couple augmente (une hyperbole) font qu'il est impossible de maintenir une vitesse constante avec une tension constante et une charge variable sans système de régulation de vitesse.mx021 a dit:Mon raisonnement est celui-ci : le couple diminue donc avec la puissance (voltage/Intensité) je ne peux donc pas utiliser uniquement le variateur de vitesse pour moteur mais je dois utiliser un système de réduction de vitesse mécanique en supplément pour avoir un bon rapport couple et vitesse.
Attention avec ce montage tous les points sont en liaison avec le secteur :J'ai commencé à récupérer les composant pour faire ce variateur:
